Vespa springt nur noch durch Anschieben an!
  • tobber
  • April 5, 2011 at 21:57
  • tobber
    pk 50 xl
    hallo Leute!
    habe mir einen vespa pk 50XL bj 86 zugelegt nur mein problem ist ich bekomm ihn nur durch anschieben an, geht dann ab ohne gas geben aus! fahren tut er aber eigentlich nicht schlecht!
    vergaser hab ich gereinigt und zündkerze ist neu! woran könnte es denn noch liegen?
    Einmal editiert, zuletzt von tobber (April 5, 2011 at 22:03)
    • April 5, 2011 at 22:35
    Vergasereinstellung vornehmen wie hier beschrieben. und ziehst du den choke zum starten?
  • tobber
    pk 50 xl
    • April 6, 2011 at 11:25
    Ja den zieh ich schon hab das problem aber ja auch wenn sie warm ist! aber das mit dem vergasereinstellen werde ich mal versuchen! danke schon mal für die info
  • tobber
    pk 50 xl
    • April 6, 2011 at 19:04
    so habs getestet leider hatte ich keinen erfolg! er ist jetzt immer kurz vor am kommen aber schaft es nicht zu laufen!
    • April 6, 2011 at 19:35
    Hab ich das richtig verstanden? Wenn er läuft kannst du ganz normal fahren? Ist dein Choke in Ordnung bzw. hast du den Vergaser mal gereinigt und alle Düsen gesäubert?
  • tobber
    pk 50 xl
    • April 6, 2011 at 19:55
    ja genau der roller fährt recht gut nur hat er kein standgas und ich kann ihn nicht mit dem kickstarter anmachen! vergaser ist wie neu alles sauber!
    • April 6, 2011 at 22:39
    Ist der Zündfunke kräftig blau?
  • tobber
    pk 50 xl
    • April 8, 2011 at 18:24
    ist glaub schon etwas schwach der funke aber von spule bis zündkerze ist alles neu an was kann es liegen?
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 8, 2011 at 19:06
    Da kann die CDI platt sein, war sie bei mir auch.
    Miss die mal durch.
    Aber ob's daran auch liegt?
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • tobber
    pk 50 xl
    • April 9, 2011 at 10:36
    Hattest du dir gleichen symptome wie ich?
  • pMö
    Düsseldorf
    • April 9, 2011 at 14:02
    Nein, meine ist gar nicht mehr andesprungen, ich hatte keinen Zündfunken.
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
