PK50XL2 Automatik stottert bei Vollgas
  • Sabrina1891
  • April 6, 2011 at 18:38
  • Sabrina1891
    Nettetal
    PK 50 XL 2 Automatica
    PK 50 XL2 Automatica - Stottert bei Vollgas ABER wenn Licht aus nicht ... ?
    Hatte den Trick hier irgendwo gelesen, den mit dem Licht aus.
    Aber ich kann ja nicht ohne Licht fahren - wo liegt der Fehler und wie behebe ich den ?
    Bitte um Hilfe! :+8
    Viele Grüße von Sabrina & Nobby !
  • Sabrina1891
    Nettetal
    • April 7, 2011 at 09:43
    Bitte um hilfe :+8
    • April 7, 2011 at 10:01
    Bitte nicht mehrer Threads gleichen Inhaltes eröffnen. Wenn jemand eine Lösung weiß oder eine Idee hat meldet er sich.
  • Paichi
    Augsburg
    • April 7, 2011 at 10:03
    Immer ruhig bleiben ;) Automatik ist so ne Sache, da gibts nur ein paar Leute die sich damit gut auskennen. Die werden sich zu Wort
    melden wenn se dein Topic lesen.
    Ich hatte das Problem mal bei ner Schaltvespa. Da war's der Hupengleichrichter. Sobald man den abgesteckt hat ist das gute Stück wieder gelaufen
    wie ne 1. Ob das allerdings bei ner Automatik auch so ist kann ich nicht sagen.
    Beste Grüße
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • April 7, 2011 at 20:48
    wechsle dein pick up und schon ist alle vorbei
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 8, 2011 at 10:09
    Dem ist nichts hinzuzufügen bis auf: Du brauchst einen Abzieher fürs Polrad. Natürlich ist das bei Automaten wieder mal ein ganz spezielles Teil. Beim Kauf des Pick Up darauf achten, dass Du möglichst ein Originalteil bekommst. Es gibt nämlich auch billige Nachbauten, die nicht richtig funktionieren.
    Den Pick Up an der eingebauten Ankerplatte neu verbauen. Zwei Lötstellen und eine Kreutschlitzschraube. Zeitaufwand: Ca. 1 bis 2 h, je nach handwerklichen Fähigkeiten.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
