V50 special - Falschluft?
  • Aloa,
    Ich habe folgende frage ...
    Wenn ich mit meiner vespa v50 special bj79 fahre hab ich ab und an
    Wenn ich die kupplung ziehe das sie hochdreht. Doch sobald man die
    Kupplung kurz schleifen laesst, geht die drehzahl runter und bleibt konstant
    Wie es sein sollte.
    Woran koennte das liegen?
    Setup:
    V50 special bj79
    2 lenkerblinker
    85ccm
    19/19 vergaser mit dem dazugehoerigen luftfilter und ass
    Ps: bei einem freund der auch eine special faehrt besteht das gleiche
    Problem
    Mfg
    Sven :!:
  • Also ich habe auch so ein ähnliches setup, und bei mir war die Lösung die Verbindung von ansaugstütze zum Vergaser einzufetten, das ganze war nicht 100% dicht . :-7
  • wenn ich während der fahrt die kupplung ziehe (mit der hand am gas) dreht meine auch hoch.
    denke, das ist normal, weil die kurbelwelle dann ohne widerstand durch das getriebe drehen kann...
    macht sie das denn auch im leerlauf? müsste mit choke wieder runterdrehen. um falschluft auszuschließen, vergaser reinigen. ansonsten die dichtflächen um zylinderfuß und ansaugstutzen bei laufendem motor mit bremsenreiniger einsprühen und hören, was passiert. so kannst du die falschluftquelle lokalisieren/eingrenzen.
