LiMa-Seite Motor Nadellager Hauptwelle
  • gooey
  • April 9, 2011 at 17:56
  • gooey
    Mitglied
    Südbaden
    V50 Special, V50 '69, PX 177, PV133, ACMA 125N, V50R, Tretroller
    wollte gerade meinen Motor zusammensetzen und bin auf ein kleines Problem gestossen. Das Motorgehäuse war auf der LiMa-Seite an der Stelle durchgebrochen an der das Nadellager der Hauptwelle in dem Sackloch sitzt.
    Das Loch habe ich zuschweissen lassen und leider nicht bemerkt dass der Schweisser das Alustück zum verschliessen "versenkt" hat. Das ganze auch noch leicht schief, denn nachmessen hat folgendes ergeben:
    Tiefe Sackloch: 11mm, 10,96mm, 10,54mm und 11,32mm (einmal rundrum gemessen quasi)
    Nun hat das Nadellager ja 12mm. Das heisst also an der "ungünstigsten" Stelle stehst 1,46mm über. Ich habe mal einen Lager-Dummy versenkt und es ergibt sich tatsächlich der erwähnte Überstand.
    Kann man den Motor trotzdem zusammensetzen oder führt das zu größeren Problemen? Habe jetzt auch schon etwas rum gedremelt, damit es wenigstens gerade sitzt. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das so funktioniert.
    Wenn ich noch mehr "weg" nehme, dann wäre es wieder durch am Motorgehäuse.
    Bitte um Hilfe in schriftlicher Form oder eines Primavera-Gehäuses....^^!
    :-7
    Vespa.....doof!
  • vespacruiser81
    • April 9, 2011 at 23:20
    kannst du das nicht wieder ausspindeln/ neu bohren?
    ich glaube, wenn das lager übersteht, kriegst du die hälften nicht richtig zusammen
  • gooey
    Mitglied
    Südbaden
    • April 10, 2011 at 01:09
    Habe schon daran gedacht es ausdrehen zu lassen. Aber ich weiß nicht wo/wer usw. Wie gesagt, ich war schon mit dem Dremel bei, aber das ist irgendwie ungenau....^^
    Vespa.....doof!
  • Monster
    • April 10, 2011 at 01:18
    frag hier mal an. => klick mich
    gruß dom
  • gooey
    Mitglied
    Südbaden
    • April 10, 2011 at 01:25
    Gute Idee! Danke dir... Ist wohl das Beste. Ich denke sonst wird das sowieso nix... 2-)
    Vespa.....doof!
  • Vespa Motor
Zitat speichern
