HP 4 Original LüRa mit 19mm?
  • polo6nhamburg
  • May 20, 2008 at 18:15
  • polo6nhamburg
    Hamburg
    V 50 N Spezial 79er
    gibt es das HP 4 Original Lüfterrad mit nem Konus von 19mm oder bloß mit nem 20mm??? Natürlich geht es nur um das originale!!! HP 4 nachbauten gibt es mit 19mm Konus, habe aber gehört, die taugen nichts??? Richtig????
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 18:19
    Bei Stoffis Garage gibts das für 19 mm.
    Edith weiß gerade nicht ob das original HP4 ist...
    Aus dem Beschreibungstext:
    "Extrems leichtes lüfterrad, original piaggio, daher sehr hochwertig verarbeitet. extrem aggressives ansprechverhalten durch das leichte gewicht von weniger als 2 kg gegenüber dem originalen schwung."
    Biete nix mehr an...
    Nick50XL
    • May 25, 2008 at 20:41
    Das Original-HP4-LüRa ist auch nur an der HP4-Vespa verbaut worden. Und das ist eine XL2 mit geändertem Zylinder, Vergaser und eben dem Lüfterrad. Dementsprechend gab's das also nicht mit dem kleinen Konus. Es gab aber meines Wissens nach auch qualitativ hochwertige Teile mit dem kleinen Konus, nur werden die leider nicht mehr in "neu" verkauft. Und mich bei IihBäh drauf zu verlassen das ausgerechnet dieses was taugt?!? Nee, dann lieber 'n PK-LüRa (ca. 1800g ) oder 'n ausgedrehtes Originalteil.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 26, 2008 at 15:56
    ... oder dicke Kurbelwelle!
    • Primavera 125
    Nick50XL
    • June 1, 2008 at 20:30
    Aber selbst dann kann man schnell mal auf billige Nachbauten stoßen bei denen die Magneten rausfallen.
