Vespa 50 N geht beim Gas geben aus!
  • BraeMa
  • April 11, 2011 at 17:07
  • 1
  • 2
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    50 N Spezial, Bj. 81
    Hallo Zusammen,
    meine Vespa läuft im Standgas perfekt und springt auch immer sofort an, allerdings:
    Sobald ich Gas gebe geht sie aus? Hab ein Video gemacht, aber da es hier nicht möglich ist ein Video hochzuladen, habe ich es in mp3 umgewandelt.
    Vielen Dank.
    P.S. Zündkerze ist wie neu, Mischung im Tank passt....
    Dateien
    video-2011-03-31-17-34-52.mp3 473.61 kB – 1,257 Downloads
  • Frosch
    -Gesperrt seit 18.04.2011-
    Südhessen
    Uje...da giebt es manches
    • April 11, 2011 at 17:19
    Sag doch erstmal,was da an Teilen verbaut ist
    wenn sich beim öffnen des Schiebers der Motor verschluckt,
    liegts meist an ner falsch abgeglichenen Leerlauf-Gemischschraube
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • April 11, 2011 at 20:51
    glaub ich nicht, die ist ja davor auch einwandfrei gelaufen!
    habe schon alles probiert:
    • vergaser sauber gemacht
    • benzinleitungen überprüft
    • tank sauber gemacht
    • neues gemisch
    • funken ist da
    • unterbrecher eingestellt
    was könnte ich noch tun???
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    PK 50S, PK 80S mit 136er, PX 80 mit 139er, VBB, GS3, ET2
    • April 11, 2011 at 20:55
    Den Vergaser auch vernünftig sauber gemacht?!
    Auch das Schnüffelstück für den Bezinschlauch abgeschraubt?!
    Vesbeachi - das markenoffene Blechrollertreffen am Strand
    http://www.vesbeachi.de
    Wenn du den Vergaser gereinigt hast solltest du schon neu einstellen.
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • April 11, 2011 at 21:05
    habe den vergaser mind. 3mal ausgebaut und gereinigt, was kann ich da einstellen??
    • April 11, 2011 at 21:07
    Guckst Du hier: Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • April 11, 2011 at 21:13
    warmfahrn...soweit komm ich ja gar nicht!!
    wer weiß noch was??
    • April 11, 2011 at 21:16
    Wichtig ist erstmal das du die Leerlaufgemischschraube ca. 1,5 - 2 Umdrehungen rausschraubst. Dann müßte er zumindest fahren.
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    • April 11, 2011 at 21:21
    Warm bekommst du die auch im Standgas!
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • April 11, 2011 at 21:22
    das hab ich auch schon gemacht...im stand läuft er ja, aber sobald ich fahren (gas auf) will geht er nach ca. 1-2 min aus!
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    • April 11, 2011 at 21:24
    Klingt auch n bischen laut in dem Video, vlt. Falschluft und hast du den Vergaser auch wieder richtig drauf gesteckt?
    • April 11, 2011 at 21:32
    Kommt genug Sprit nach? Filter im Benzinhahn zu, Entlüftungsöffnung verstopft o.ä. Dann verbrennt er beim Gasgeben den vorhandenen Sprit und geht dann aus.
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    ja hab ich, drauf gesteckt und fest gezogen...
    des ist echt komisch, hab das gefühl das kein benzin nach kommt...
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    • April 11, 2011 at 21:40
    Kannst du ja mal nachsehen, Benzinschlauch am Vergaser ab und schauen obs läuft wenn der Hahn offen ist
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • April 11, 2011 at 21:43
    habe den tank einmal mit benzin ausgewaschen, wie komm ich an den filter im tank ran??
    • April 11, 2011 at 21:48
    Benzinhahn zerlegen. Aber schau erstmal wie ganause geschrieben hat wie der Sprit läuft. Schlauch am Vergaser abziehen und Gefäß darunterhalten. Dann Benzinhahn auf und der Sprit muß über den gesamten Schlauchquerschnitt sprudeln. Und schau mal ob dein Benzinschlauch mit durchgängigem Gefälle verlegt ist.
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • April 11, 2011 at 21:49
    benzin vom tank bis zum vergaser läuft einwandfrei...habe auch schon mal den filter vom vergaser weg gelassen! ( war es leider auch nicht)
  • BraeMa
    nahe Muenchen
    • April 14, 2011 at 10:06
    Latein am Ende??????????
    Soll ichs mal mit nem neuen Vergaser probieren? Andere Möglichkeit gibts anscheinend nicht, oder?
    • April 14, 2011 at 10:45
    Kannst du dir von jemanden einen garantiert funktionierenden Vergaser leihen? Wenn ja kannst du diese Ursache einfach testen.
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
