PK 50 XL II geht nicht mehr aus!
  • Andifr
  • May 20, 2008 at 21:37
  • Andifr
    Hiho,
    also ich hab jetzt ein ziemlich kurioses Problem am Hals xD
    Ich hab meine kleine die letzten Tage wieder Fit gemacht heut das erste mal wieder angelassen
    lief... Naja genau genommen würd sie immernoch laufen hätt ich den Kerzenstecker nich gezogen. Die kleine geht einfach nicht mehr aus.
    Wie funktioniert das Abschalten des Motors genau? Den Funken einfach über die Masse zurück zur Lima leiten -> kein Zündfunke mehr?
    Wie gehe ich den Fehler am Besten an?
    lg, Andi
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 20, 2008 at 23:02
    Dein Zündschloss sollte die die Verbindung zum Zündstecker eigentlich kurzschließen. Kaskade ab, Motorstecker ab und mal durchmessen.
    Ansonsten kanns auch sein, dass deine Zündkerze nachglüht.
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 20, 2008 at 23:27)
  • Andifr
    • May 20, 2008 at 23:05
    Angenommen die Kerze glüht (nach)
    Dann wäre doch eine Verfrühte Zündung der Fall?
    Der Schalter geht meiner Meinung nach nicht von jetzt auf gleich kaputt.
    Und das ist ja der Fall
  • FrieSoo
    • May 20, 2008 at 23:23
    Wenn deine Zündkerze nachglüht dann hat sie entweder nen zu kleinen wärmewert oder dein Motor läuft zuuuu mager und die Zündkerze beginnt unkontrolliert zu glühen.
    Lösung: höherer Wärmewert und Gemisch anfetten (Düse/Gemischschraube).
    Aber dann müsste er eigentlich auch kurz ohne Zündstecker weiterlaufen.
    Aber chek erst die Zündkerze und dann die Elektrik.
    Wenn das Kerzenbild extrem hell is glüht sie eventuell nach wenn nich dann musst du die verbindungen cheken.
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Andifr
    • May 20, 2008 at 23:40
    Ok Danke.
    Ich werd das Kerzenbild Testen. Allerdings vermute ich dass es wohl an einer
    Nachglühenden Kerze liegt. Ich hatte das Massekabel in der Hand, zog den ZK Stecker ab und habs Funken gespürt.
    lg, Andi
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 20, 2008 at 23:57
    îst das eine mit elestart??
    ist das dicke Massekabel am Motor angeschlossen....an der Schraube des Gebläsedeckels???
    Rita
  • Andifr
    • May 21, 2008 at 19:42
    Nein, keine E-Start
    Die ZK. Glüht nicht nach.
    Heut ging die Vespa 3 oder 4 mal normal und vorhin als ich sie abstellen wollte war das Prob wieder geg.
    Die Kleine ging auch ohne dem Massekabel welches nicht gerade sehr dick ist normal aus.
    Das Massekabel hängt direkt unter der Elektronik.
    Lg, Andi
  • Vespa PK 50
