  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Vespa PK50 nach 75ccm Umbau langsamer?
  • Fetze
  • April 16, 2011 at 17:59
  • Fetze
    Schemmerberg
    PK 50 XL
    So Hallo,
    Habe vor kurzem nen 75ccm DR zylinder eingebaut (ja richtig rum) und meinem Vergaser 16.10 auf 16.16 aufgerieben. Heute hab ich dann mal ne Runde gedreht und gemerkt, dass ich es nur auf ca. 40km/h schaffe. Meine Frage, an was kann das liegen, dass ich so langsam bin?? Muss man irgendwas am Auspuff machen? gibts da ne drossel?
    Setup:
    75 DR Zylinder
    16.10 Dellorto Vergaser (auf 16.16 aufgerieben)
    Original Auspuff
    HD72 ND50 (hab von 74 abgedüst und kerzenbild passt einigermaßen)
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 17, 2011 at 19:06
    vergasereinstellungen erledigt?
  • Fetze
    Schemmerberg
    PK 50 XL
    • April 17, 2011 at 20:02
    Ja, habs nach der Anleitung im Forum gemacht.
    weiß jetzt auch nicht mehr weiter ?!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • April 17, 2011 at 22:52
    Hi
    es gibt tatsächlich einen gedrosselten auspuff, erkennst du daran das der pott direkt am zylinder verschraubt wird ohne alu krümmer.
    allerdings glaub ich nicht das du so einen drauf hast.
    biste dir bei der ND50 sicher oder meinste damit die chokedüse? ND steckt seitlich am vergaser, neben der gemischschraube.
    sollte beim 16.10ner eigentlich 38ND sein und beim 16.16ner 42ND sein.
    wie ist es denn beim fahren wenn du den choke ziehst? wenn sie schneller wird ist die HD zu klein.
    das du den zyli. richtig herum eingebaut geh ich mal von aus, aber den kolben auch, also mit pfeil zum auslass?
    mfg basjoe
  • Fetze
    Schemmerberg
    PK 50 XL
    • April 18, 2011 at 17:46
    hast mit der ND recht. Wenn ich den chocke ziehe dreht sie nur im Leerlauf etwas höher unter last nicht. Zylinder ist richtig rum drinne. Auspuff ist nicht direkt am Zylinder festgeschraubt, sondern hat einen Krümer.
  • EAsystar
    Essen
    Pk 50 xl Automatik
    • April 19, 2011 at 15:49
    war das deine erste fahrt mit dem neuen zylinder oder tauchte das Problem aufeinmal auf??
    weil bei mir war es so, dass ich bei der ersten Probefahrt noch nich mal über 30 kam. Erst soo in 10 km intervallen wurde sie auch schneller....
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 19, 2011 at 15:57
    ich bin kein freund von aufgeriebenen gasern!
    wennst das nämlich nicht drauf hast und es richtig ordentlich machst, gibts probleme!
    und die 30 € hat man ja wohl über um sich nen gebrauchten 16er zu kaufen, ansonsten ists eh des falsche fahrzeug für einen!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • April 19, 2011 at 17:30
    kann dir nur recht geben hans
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
