Vespa PK50 nach 75ccm Umbau langsamer?
  • So Hallo,
    Habe vor kurzem nen 75ccm DR zylinder eingebaut (ja richtig rum) und meinem Vergaser 16.10 auf 16.16 aufgerieben. Heute hab ich dann mal ne Runde gedreht und gemerkt, dass ich es nur auf ca. 40km/h schaffe. Meine Frage, an was kann das liegen, dass ich so langsam bin?? Muss man irgendwas am Auspuff machen? gibts da ne drossel?
    Setup:
    75 DR Zylinder
    16.10 Dellorto Vergaser (auf 16.16 aufgerieben)
    Original Auspuff
    HD72 ND50 (hab von 74 abgedüst und kerzenbild passt einigermaßen)
  • Hi
    es gibt tatsächlich einen gedrosselten auspuff, erkennst du daran das der pott direkt am zylinder verschraubt wird ohne alu krümmer.
    allerdings glaub ich nicht das du so einen drauf hast.
    biste dir bei der ND50 sicher oder meinste damit die chokedüse? ND steckt seitlich am vergaser, neben der gemischschraube.
    sollte beim 16.10ner eigentlich 38ND sein und beim 16.16ner 42ND sein.
    wie ist es denn beim fahren wenn du den choke ziehst? wenn sie schneller wird ist die HD zu klein.
    das du den zyli. richtig herum eingebaut geh ich mal von aus, aber den kolben auch, also mit pfeil zum auslass?
    mfg basjoe
  • hast mit der ND recht. Wenn ich den chocke ziehe dreht sie nur im Leerlauf etwas höher unter last nicht. Zylinder ist richtig rum drinne. Auspuff ist nicht direkt am Zylinder festgeschraubt, sondern hat einen Krümer.
  • war das deine erste fahrt mit dem neuen zylinder oder tauchte das Problem aufeinmal auf??
    weil bei mir war es so, dass ich bei der ersten Probefahrt noch nich mal über 30 kam. Erst soo in 10 km intervallen wurde sie auch schneller....
  • ich bin kein freund von aufgeriebenen gasern!
    wennst das nämlich nicht drauf hast und es richtig ordentlich machst, gibts probleme!
    und die 30 € hat man ja wohl über um sich nen gebrauchten 16er zu kaufen, ansonsten ists eh des falsche fahrzeug für einen!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
