pk 50 automatica läuft sehr schlecht
  • Crop
  • April 19, 2011 at 20:13
  • Crop
    Erkrath
    Spezial, PK50 s Automatik, V50 Bj.65
    hallo
    ich habe ein problem mit einer 50 s (öldruckgesteuert).
    Habe jetzt zündkerzenstecker,pickup,druckplatte,neuen zylinder von pinasco,überarbeitetes lüfterrad. Vergaser mehrmals sauber gemacht und alles neu abgedichtet.
    Trotzalledem fährt sie nicht über 40 und dreht im stand hoch.
    Kann mir jemand helfen??
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Crop (April 19, 2011 at 21:10)
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • April 19, 2011 at 20:24
    Hast Du den Vergaser gereinigt und mal dein Kerzenbild angeschaut?
    Vieleicht brauchst Du ja eine andere Düse?????
  • Crop
    Erkrath
    • April 19, 2011 at 21:11
    ja habe ich 3 mal sauber gemacht mit druckluft und allem drum und drann.Düse ist auch ne große drin wegen den 75ccm.
  • Crop
    Erkrath
    • April 20, 2011 at 15:14
    so habe auch mal das pick up gewechselt da ich noch eins da hatte aber immer noch nichts.weiß keiner was???
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 20, 2011 at 15:17
    wenn sie hochdreht dann ist es wahrscheinlich falschluft. :pinch:
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • Crop
    Erkrath
    • April 20, 2011 at 15:41
    das tut sie jetzt nicht mehr, habe jetzt ne 82 düse drin denke das die 72 die vorher drin war zu klein war.Trotzdem will sie nicht schneller.
  • vespapop
    • April 20, 2011 at 15:43
    gasseil zu kurz? ^^
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • Crop
    Erkrath
    • April 20, 2011 at 18:03
    nein ist nicht zu kurz.
  • Crop
    Erkrath
    • April 20, 2011 at 19:56
  • TraderJoes
    Schleswig-Holstein/anne Elbe
    PK50XL '88 - LowFi -> Ranzreuse
    • April 20, 2011 at 20:13
    82er HD bei welcher gaser/Zylinder Kombi ? Für 50&75 eindeutig zu fett.
  • Crop
    Erkrath
    • April 20, 2011 at 20:53
    16.14 vergaser, 75ccm mit bearbeiteten kopf.
    Habe gelesen das es ungefähr hinhaut aber da ich eh immer nur nen 1km weit komme konnte ich noch nichts abstimmen.
  • EAsystar
    Essen
    Pk 50 xl Automatik
    • April 20, 2011 at 21:00
    82er Düse ist aufjeden fall okay wenn du den Zylinder noch einfährst vllt sogar mal mit ner 84 er Probieren das sind für die automatik die richtigen Düsen für den Pinasco. Wie lange hast du den Zylinder denn schon drin?
  • Crop
    Erkrath
    • April 20, 2011 at 21:04
    Zylinder ist vielleicht so ca 2-3km gefahren wurden.
  • EAsystar
    Essen
    Pk 50 xl Automatik
    • April 20, 2011 at 21:07
    da würd ich es eh nicht riskieren den so hoch zu ziehen . bei mir war es so das ich die ersten 10 km ca. nur 35 fahren könnte und dann wurd es immer besser.. was hast du denn für eine zündkerze drinne?
  • Crop
    Erkrath
    • April 22, 2011 at 18:05
    Zündkerze is ne falsche drin habe ich eben gesehen is ne 6bhs und brauchen tue ich 9bhs.
    dann habe ich gerstern mal die zündung auf die vorgesehen punkte gedreht und jetzt fährt sie nur noch 15.
    Dann muss ich das mal wieder zurück drehen, aber eines versteh ich nicht die öldrucksache funktioniert ja nur oben der Wandler mit der federplatte will einfach nicht weiter rausdrehen.
    Ich verzweifel gleich gottseindanke funktioniert meine spezial
  • Crop
    Erkrath
    • July 3, 2011 at 18:05
    So muss das hier nochmal rauskramen.
    Bin jetzt mit dder Düse runter bis auf 70.Denn sie hatte immer obenrum angefangen zu stottern.Bei 72 hatte es fast aufgehört und fuhr so 50km/h.Jetzt habe ich ne eben die 70 und sie fährt wieder ein bisschen schlechter.
    Aber 50 ist doch zu wenig oder meine ich das nur?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
