v50 Motor springt nicht an.
  • Faro Basso
  • April 22, 2011 at 17:15
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 12, 2011 at 14:17
    • #21
    zumindest mal das lose Teil so befestigen, dass Masseschluss ausgeschlossen ist.
    evtl. den Isolator(ich glaub das heißt Bakalit) weg und die Kabel isolieren.
    Polrad rauf und Kicken, wenn Zünfunke da, dann is ok.
    wenn nicht durchmessen, oder die obere Spule probeweise komplett raus, die is eh nur fürs Licht.
    wieder Kicken
    Spulen gibts auch einzeln.
    Grußopti
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    • May 12, 2011 at 17:58
    • #22
    ok ich schau jetzt nochmal nach!
    wo bekomm ich die spule oder am besten eine ganze platte wenn sie nicht teuer ist mit etwas mehr saft.
  • Faro Basso
    • May 12, 2011 at 18:59
    • #23
    Hab jetzt mal das Teil ausgebaut.
    Ich glaube es lag bzw. liegt am roten Kabel am Kondensator.
    Der ist beim ausbau einfach so abgefallen.
    So wie es aussieht, reicht es ja wenn ich den roten wieder anlöte oder??
    Zündkontakt scheint auch gut zu sein oder???
    Schmierfilz auch ok ????
    Rest scheint gut auszusehen.
      • 128.26 kB
      • 1,024 × 768
      • 213
      • 97.62 kB
      • 1,024 × 768
      • 189
      • 107.14 kB
      • 1,024 × 768
      • 193
    2 Mal editiert, zuletzt von Faro Basso (May 12, 2011 at 19:16)
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 13, 2011 at 09:22
    • #24
    dann müßte es gehen.
    viel Erfolg
  • Faro Basso
    • May 15, 2011 at 14:08
    • #25
    Hab jetzt mal den roten Kabel von der Spule an den Kondensator gelötet.
    Kommt immernoch kein Funke! X(
    Lampen gehen beid an bei kicken.
    Könnte es am defekten Kondensator liegen??? ?(
    gruß :+2
  • Faro Basso
    • May 15, 2011 at 20:25
    • #26
    Habe das Blechding nach mehrmals kicken anbekommen.
    Da Knistert was am Motor, was kann das jetzt denn sein.
    Habe vorher die Zündung auf ca 0,4 eingestellt.
    Geht aber immernoch schwer oder garnicht an! :thumbdown:
  • Faro Basso
    • May 16, 2011 at 22:35
    • #27
    Hat niemand mehr ne Ahnung.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • January 17, 2012 at 10:26
    • #28
    Dein Unterbrecher sieht aiuch nciht mehr so gesund aus... den würde ich auch mal neu machen!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
