Renwelle abstimmen?
  • servus
    habe für meinen Bruder eine pk50xl2 gekauft, allerdingfs allerdings hat diese schon satte 44tkm auf dem Tacho habe daraufhin den Motor neu gelagert und neu abgedichtet außerdem wurde auch eine Mazuchelli Renn welle Lippen welle verbaut. Jetzt ist mein Problem das man ja auch automatisch eine größere hd verbauen muss da der motor sonst abmagert. So jetzt die frage habe einen 74er verbaut aber der motor dreht immer noch zu hoch und beim gas wegnehmen dreht er noch lange hoch, wenn ich aber eine 76er hd verbau läuft er extrem zu fett wie soll ich dieses problem nun lösen???????
  • Spaß beiseite, hab selber gemerkt dass der Beitrag war unnötig. Bloss wenn man schon einen Beitrag fernab jeder Interpunktion versucht zu lesen, nervt das auf die Dauer. Weisst du, du möchtest ja geholfen kriegen, dann kannst du ja auch versuchen den Beiträg optisch zumindest ein wenig attraktiv zu gestalten. Keiner ist Fehlerfrei, ich mach auch genug Rechtschreibfehler. Deine Problematik hört sich für mich eher nach unsachgemäßer Motorüberholung an. Irgendwo dürfte der Roller Falschluft ziehen, daher das Hochdrehen. Ist jetzt zumindest meine Vermutung.
    Nur als Frage, warum hast du den Motor überhaupt überholt? Er scheint doch gelaufen zu sein?
  • ok ok
    Naja mann konnte die lager schon gut arbeiten hören das war eigentlich der Grund. Sache ist aber die das beim einbau einer Renwelle automatisch eine größere hd verbauen muss da der Motor durch die längere Öffnungszeit sonst nur abmagern würde.
  • ok ok
    Das eine hat mit dem anderen nur begrenzt zu tun. Wenn die Vespa unmotiviert hochdreht ist, wie von FNader* schon gesagt, Falschluft die wahrscheinlichste Ursache und sollte abgestellt werden. Dann kann die nötige neue Düsengröße durch Abdüsen ermittelt werden.
    *Name berichtigt
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (April 25, 2011 at 14:50)
  • ;) soweit bin ich ja schon meine frage ist nur wie ich vorgehen soll da eine 74er hd zu mager und ne 76er zu fett ist??????
    Obwohl ich das nicht glauben kann würde ich im Zweifelsfall zur 76er raten. Lieber zu fett als durch Klemmer auf die Schnauze fallen. Gründet sich deine Meinung über zu mager und zu fett nur auf das Hochdrehen oder auch auf das [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon]?
  • Hat er sich hald vertan der herr rassmo...ich sag jetzt einfach mal, dass entweder der filzring nicht vorhanden ist, bzw. nicht gefettet ist oder der kuluseitige simmering im argen ist.
    Gruß Mo
