Getriebeausbau 50n special
  • superkanten
  • May 21, 2008 at 17:22
  • superkanten
    münchen
    50 n special
    hallo zusammen. hab schon geschaut aber hab nichts zu dem thema gefunden. wie bekomm ich das getriebe ausgebaut. hab alles soweit schon ausgebaut..
    vielen dank im voraus
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    • May 21, 2008 at 17:33
    was ausgebaut?
    den motorblock vom rahmen gelöst, den zyl. ab und ass ab, bremstrommel ab, also kurz vorm spalten?
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
    • May 21, 2008 at 17:47
    die vespa hat ja einen motor und getriebe block in einem, nicht wie diese plastikdinger...
    daher bedeutet getriebe ausbauen, dass du den motor insgtesamt zerlegst
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • May 21, 2008 at 18:09
    @ chup
    danke für die info, das wusste ich nicht.......
    Ich dachte es sei ein Kettenantrieb........
    superkanten
    Hoffe das reicht dir.......
    das sicherungsblech unter der sechskantschraube gerade biegen dann mutter lösen
    den seegerring entfernen und dann kannst alle 4 gangräder abnehemen
    2 Mal editiert, zuletzt von smallevil (May 21, 2008 at 18:32)
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • May 21, 2008 at 18:12
    den seegerring musst du rausnehmen damit du das primärrad abziehen kannst. vorher die kupplung entfernen (ausbauen)
    der stift (auf 9 und 3 uhr zu erk.) geht nur in einer richtung raus,feste drücken! dann kannst du erst die schaltgabel rausziehen. den o-ring an dieser stelle im gehäuse erneuern
    wellendichtring limaseitig erneuern
    9 Mal editiert, zuletzt von smallevil (May 21, 2008 at 18:40)
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • May 21, 2008 at 18:15
    den o-ring sollte man auch tauschen
    Einmal editiert, zuletzt von smallevil (May 21, 2008 at 18:26)
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • May 21, 2008 at 18:18
    hoffe du kannst damit was anfangen
    viel spass weiterhin
    greetz
    smallevil
  • Vespa 50n
