PX200 springt kalt sehr schlecht an.
  • det
  • April 25, 2011 at 22:28
  • det
    52379 Langerwehe
    PX200 und PK50s
    ich komm nicht mehr weiter. :-5
    meine 83er px200 (Alt) springt im kalten zustand sehr schlecht an und versäuft dabei. ohne choke und mit geschlossenem benzinhahn. ca. 10-15mal kicken. mit choke kommt sie gar nicht. wenn sie warm ist einwandfrei, 1mal kicken und sie läuft.
    hd=118, lld=55/160 gleich 2,9, Mischrohr BE3, magere LLd 3,11 bereits getestet ohne erfolg. Luftfilter mit und ohne Bohrung getestet.
    Vergaser Ultraschall gereinigt und neu gedichtet, schwimmer und nadel neu. kerze,stecker und zündkabel neu, cdi bereits getauscht. benzinhahn i.O.
    kompression 7bar. (voriges jahr bei neuaufbau kolbenringe erneuert)
    mehrere düsenkombinationen mit einstellung der gemischraube ohne erfolg getestet.
    Wäre für jeden weiteren tip dankbar, würde mich freuen bald von euch zu hören,
    Gruß Det. :+2
    http://www.detlefweiss.de/
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • April 26, 2011 at 07:24
    Hallo det,
    hast du einen Spacer unter dem Schwimmerkammerdeckel?
    Gruß, Klaus
  • det
    52379 Langerwehe
    PX200 und PK50s
    • April 26, 2011 at 07:33
    Hallo Klaus,
    Spacer ? ist das so eine erhöhung für die Schwimmerkammer
    Sowas ist nicht montiert.
    Gruß det.
  • det
    52379 Langerwehe
    PX200 und PK50s
    • May 13, 2011 at 11:54
    Problem ist gelöst. Komplett neuen Gaser montiert.
    Ich vermute einen Haarriss im alten Vergaser.
    Nun kommt sie beim ersten Kick, endlich.
    Danke und Gruß, Det. klatschen-)
  • robilatzi
    p 200 E
    • May 13, 2011 at 13:27
    hallo
    na super hat geklappt.
    allzeit gute fahrt
    gruss robert :+2
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
