Das Wunderwerk - Gemischschraube
  • nach längeren diskusionen mit einem kumpel bin ich soweit angekommen das ich komplett verwirrt bin. :+1
    Meine fragen wären zurzeit:
    1)gilt die grundregel "gemischschraube 1,5 umdrehungen raus auch bei einem bing vergaser?
    2)wenn ich die schraube reindrehe wird das gemisch fetter oder magerer?
    3)woher weiß ich wenn das gemisch richtig eingestellt ist?
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • Etwas grundsätzliches hast Du dabei übersehen, wenn Du an der Schraube drehst, wird das Gemisch weder fetter noch magerer, sondern es bleibt wie es ist. Das Gemisch wird über die Düsengröße eingestellt. Die Schraube welche Du meinst ist die LEERLAUF-Luftmischerschraube. Die regelt lediglich das Benzin-Luftgemisch bei geschlossenem Gasgriff, allso dem Leerlauf.
    Nun zu Deinen Fragen, die 1,5 stimmst nur als Anhaltswert und ist sogar bei gleichen Vergasern unterschiedlich, rein = magerer raus = fetter (in begrenztem Ramen). Das diese Einstellung stimmt erkennst Du daran, dass der Leerlauf rund und gleichmäßig ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von kasonova (April 26, 2011 at 07:37)
  • okey danke ;)
    Das heißt ich kann jz nur hoffen das die vespa mit dem sito plus perfekt läuft.
    weil für den bing vergaser gibts keine düsensets mehr, ich habe den vergaser nur durch zufall bekommen :D
    Ich bin jz im klaren wie das jz mit dem gemisch ist :-2
    -VespaPop :+2
    -vespapop
