Wie werden Kolbenringe gemessen?
  • Hallo Vespa-Gemeinde,
    ich bin gerade dabei an meiner P200 e mit Polini 210- Kopf eine Revision durchzuführen.
    Habe mir vorgenommen auch einen neuen Kolbenring einzubauen. Mir ist aber nicht klar wie ich einen Kolbenring "richtig" messe. Selbstverständlich mit einem Messschieber.
    Muss der Kolbenring zum Messen zusammengedrückt werden und dann der Durchmesser gemessen werden oder muss er im "losen", "offenen" Zustand gemessen werden? Und wenn im zusammengedrückten Zustand wieviel Spaltmass muss ich dann noch dazugeben?
    Joggel
  • Hallo Deoroller,
    danke für deinen Tipp. Werde mir mal anschauen ob mir das weiterhilft.
    Meine Frage ging aber in die Richtung ob ich nicht auch den alten Kolbenring vermessen und dann einen neuen bestellen kann. Ich finde dazu im ganzen Netz keine Beschreibung wie man einen Kolbenring vermisst und/oder wie ein Kolbenring richtig "bemasst" ist.
    Danke und Gruß
    Joggel
  • versteh die frage nicht :!:
    Kolbenringe gibt es wie Kolben bis max. zum 3 Übermaß und entsprechend dem durchmesser deines Kolbens bestellst du die Kolbenringe
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 (April 27, 2011 at 11:33)
