19 mm Polradkonus in PK XL2 Polrad
  • Icks_Ell_Zwo_97
  • April 27, 2011 at 08:05
  • Icks_Ell_Zwo_97
    Aachen
    PK 50 XL2 oder besser PK 133 XL2 ;-)
    Hallo erstmal,
    ich bin der neue hier..Hab schon ne Weile mitgelesen und da ich gerade meine PK überarbeite ist es nun an der Zeit, mich aktiv am Forum zu beteiligen.
    Ich habe meinen Motor mit einem 133ccm DR Zylinder mit 125er Rennwelle, 286er Primär und nem 19/19er Vergaser bestückt. Nachdem ich alles schön gesäubert und verbaut hatte, habe ich mit Vorsicht und ner Ladung Dichtmasse die Motorhälften verschraubt und mich an die Zündung gemacht. Auf der Zündgrundplatte und der Motorhälfte je nur eine Markierung - sollte ja eindeutig sein.
    Dann das Polrad drauf und siehe da: Falsche KuWe bestellt und eingebaut !!! :-1 Um nicht auch nocht ein V50 Polrad auftreiben zu müssen habe ich die Fahrt zum SCK auf mich genommen und nen neuen Konus besorgt. Der hatte allerdings einen geringeren Außendurchmesser als der originale der XL2. Somit passte naturlich auch das Lochbild im Polrad nicht zu dem des Konus:+1Also hab ich den Konus zentriert und versetzt zu dem alten Lochbild neu angepasst. Kann es nun sein das ich mit der Polradnut eine bestimmte Position zum Dauermagneten im Polrad haben muss damit der Zündzeitpunkt stimmt?
    Beim Ankickversuch hörte man nur den Zylinder boppern und hin und wieder ne Fehlzündung... Anspringen wollte er nicht :whistling:
    Bin schon gespannt was ihr so an Ideen habt worin die Ursache liegt! Hoffentlich kann ich bis zum 7.Mai noch den Zylinder einfahren, um beim :-7 Anrollern in Aachen auch Vollgas fahren zu können..
    Danke schomal im Vorraus :+2
    Icks_Ell_Zwo_97
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • April 27, 2011 at 08:35
    Klar muss der Konus in einer bestimmten Position zu den Magneten stehen, genau dafür ist ja die Passfeder da!
  • Icks_Ell_Zwo_97
    Aachen
    • April 27, 2011 at 13:06
    Danke für die schnelle Antwort...
    Muss ich mich mit der Passfedernut nach der Markierung (Pfeil zwischen den Lüfterflügeln mit Ausrichtung auf ein Rund auf einem Flügel) richten? Also z.B. beides auf 12 Uhr?
    Oder wie finde ich die korrekte Position?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 27, 2011 at 14:14
    am alten konus ausrichten... so dass die magnete wieder gleich zur passnut stehen wie zuvor mit dem alten konus...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Einmal editiert, zuletzt von HansOlo (April 27, 2011 at 16:50)
  • Icks_Ell_Zwo_97
    Aachen
    • April 28, 2011 at 21:02
    Dazu kann ich nur sagen das ich das für nicht korrekt halte, da die Hauptaufgabe der Passfeder wohl die Formschlüssige Kraftübertragung von der Kurbelwelle auf das Polrad ist. Und das die Position der Nut zum Magneten stimmen muss dachte ich mir schon... Aber die Hauptsache ist:
    Der Hobel läuft!!
    Habe den Konus ja Gott sei dank nicht genietet sondern geschraubt. Da ich noch ein zweites Polrad hier habe, hab ich die Positionen von der Nut und der Markierung verglichen und einen Versatz von ca einer halben Umdrehung feststellen können. Als ich dann noch eine kleinere Düse verbaut hatte gab der gute sein erstes Lebenszeichen von sich. Jetzt muss ich noch hier und da ein paar Kleinigkeiten abarbeiten und dann kann ich ihn endlich einfahren..
    Übrigens: Wenn die Passfedernut auf 12 Uhr zeigt, befindet sich die angesprochene Markierung auf 3 Uhr. Nur falls nochmal jemand dieses Problem aber kein 2. Polrad hat.
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • April 28, 2011 at 23:11
    Der Formschluss wird nicht über die Passfeder hergestellt sondern durch den Konus :-4
    Hast du schon mal eine Bohrmaschine mit Passfeder gesehen?
    Einmal editiert, zuletzt von Cirlu (April 29, 2011 at 18:14)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 29, 2011 at 09:58
    die passfeder ist so weich, die würds dir wenn das der kraftschluss wäre, sofort abscheren ;)
    das ding muss auch ohne die passfeder fest sein!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Icks_Ell_Zwo_97
    Aachen
    • April 29, 2011 at 10:12
    Auch wenn wir nun vom eigentlichen Thema abschweifen...
    Bei der Bohrmaschine hat man keinen Formschluss sondern eine kraftschlüssige Verbindung. Und bei jeder Welle mit Passfedernut dient die Passfeder zu 100 % der Kraftübertragung. Natürlich ist die Passfeder als "Sollbruchstelle" konstruiert und deshalb aus einem weicheren Material als Konus und Kurbelwelle.
    Aber das nur so am Rande...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 29, 2011 at 10:18
    glaub was du willst, auch wenns blödsinn ist!
    die passfeder dient hier keinerlei kraftübertragung! wie das bei einer bohrmaschine ist juckt mich nicht! ich red hier von vespen!
    oder wie erklärst du dir, dass viele die passfeder z.b. in der kupplung gar nicht mit einbauen?
    kein kraftschluss nach deiner 100% theorie möglich... ergo nicht richtig...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Icks_Ell_Zwo_97
    Aachen
    • April 29, 2011 at 10:23
    Ich denke wir sollten diese Diskussion hier abbrechen, da ja schon im Regelwerk steht das dies nicht der Sinn dieses Forums ist. So bleibt jeder bei seiner Meinung und ist glücklich..
    Have a nice Day...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 29, 2011 at 10:26
    seh ich genauso, auch wenn in den regeln nicht diese art der diskussion gemeint ist, denn es geht hier ja um vespaspezifisches...
    ebenfalls noch nen schönen tag ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 29, 2011 at 15:45
    ESC # 582
  • Vespa PK 50 XL2
