Plötzlicher Ölverlust an meiner Vespa PX80!
  • Hallo, nachdem meine Vespa über die Osterfeiertage geruht hat und ich sie heute wieder gestarten wollte sah ich, dass sich unterm auspuff ein riesiger Öl/Benzin Fleck gebildet hat...
    kann mir einer sagen was des is???
    wo könnt da Fehler liegen??
    Kann ma damit no a paar meter fahren??
    Bitte um Antwort
    an vespagruß
    Andi
  • Da der Motor meist stark verölt ist kann es auch nur Benzin sein. Dies ist durch den offenen Benzinhahn zu erklären :)
    Werf zur Vorsicht dennoch das alte Getriebeöl raus, schau wieviel es ist und füll 250ml SAE30 ein, dann alles gut sauber machen am Motor und schauen wo das Zeugs her kommt.
    Achja wenn du am Getriebeöl riechst und es riecht nach Benzin ist der Simmerring Kulu-KuWe platt, aber dass hat nicht direkt was mit dem Auslaufen von Öl zu tun, das wäre dann eher der Simmerring am Reifen wie Kellerk!nd geschrieben hat.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • also i würd eher sagen, dass des motoröl is, hat a bissl nach benzin gerochen...
    getriebeöl hab i erst gewechselt...
    wie meinst des mit offenem benzinhahn??
    des is aber halt ganz plötzlich gekommen...
    Kann der leistungsabfall damit zusammenhängen??
    Kann i damit no fahren??
    Kann sie momentan ned reparieren, da sie in Deg. steht!!
  • Vermutung: Benzinhahn offengelassen, Schwimmernadel im Vergaser verschlissen und dichtet nicht mehr ab, deshalb Vergaser übergelaufen, als Folge Kurbelgehäuse geflutet, Sprit ist von dort durch den Zylinder in den Auspuff geflossen und hinten wieder raus. Ergebnis: Pfütze in der Garage.
  • Ich hab schon mal meinen Öltank bis untern Rand voll gekippt. Das ist dann über Nacht übers Trittbrett (das war denn auch im hinteren Bereich verschmiert) rausgelaufen und auch neben dem Auspuff runter getropft. Natürlich möglich das es auch was anderes war, aber nach der nächsten (längeren) Tour war es weg und hat da seitdem auch nie wieder getropft.
  • Gemisch!!
    Sie läuft in Stand ziemlich unruhig!!
    Geht ah öfters aus!
    Der Leistungsabfall war nur heut Vormittag erkennbar.. keine Kraft mehr vom 3 auf 4 Gang..
    Heut Nachmittag is leistungsmäßig ganz normal glaufen
    Des heißt i kann jetzt wieder ganz normal weiterfahren?? :D
  • Vorsichtshalber würde ich das Motoröl mal ablassen.
    Ist da Benzin drin merkst Du das sofort.
    Sehr flüssig und riecht nach Benzin.
    Fazit: Simmering defekt.
    ...wenn nicht: Motoröl nachfüllen und glücklich sein :D
