Dellorto 19.19 an original ASS
  • Teq
  • April 29, 2011 at 18:19
  • Teq
    Vespa PK 50 XL
    Hallo Leute!
    Ich hab meine Vespa mit einem Dellorto 19.19er Vergaser gekauft (mittlerweile Läuft sie). Würde lieber wieder einen 16er Vergaser verbauen und wollte fragen ob ich die ASS auch tauschen muss?! Hab mal irgendwo gelesen das der 19.19er von Haus aus drauf passt ohne Änderung am ASS?!?!
    Kann das sein?
    Grüße Andi
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 29, 2011 at 18:24
    wenn sie eine kat ist dann passt der 19.19 einfach auf den ass.
    Ob er sonst wo so raufpasst kann ich nicht sagen :D
    -vespapop
  • Teq
    Vespa PK 50 XL
    • April 29, 2011 at 18:40
    du meinst, wenn sie einen kat hat? die pk is baujahr 83.
    ich hab leider keine ahnung ob ein 50er oder 75er satz drin is :( muss da mal nachschauen!
    wie schnell geht eine PK50 im normalfall?! meine läuft 65 ...
    sie läuft momentan ja recht sauber, aber viel sprudl verbrauchts :-9
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • April 29, 2011 at 18:47
    also die kat ist ne xl2 und die gabs 83 noch net. also passt der 16er wohl nicht auf den 19er ass. wenn sie 65 läuft, wird wohl ein 75er verbaut sein. was verbrauchste denn ? mit ner tankfüllung sollten so 100 km drin sein,vlt auch n bissl mehr. zumindest wars bei mir mitm 75er polini und 16er gaser so.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 29, 2011 at 18:52
    Nein, denk und mess doch mal nach.
    Ori ist ein 16er ASS wie sinnvoll wäre es, darauf einen 19er Gaser zu verbauen.
    Brauchst also nen ori ASS, sollte hier aber billig zu bekommen sein.
    P&P kannst aber nicht einfach den Gaser wechseln, damit sie weniger braucht!
    65Km/h auf dem Tacho mit nem 19.19 würd ich schon im vorneherein als zu wenig abschätzen, den 19er verbaut man ja um gerade über die 65 (die mit dem 16.15 möglich sind) raus zu kommen.
    Schau erstmal dein ganzes Setup an! Und entscheide hier mit uns, wie man Sprit sparen kann.
    Gruß Luk
  • Teq
    Vespa PK 50 XL
    • April 29, 2011 at 18:58
    Jup, das Setup is recht Komisch...
    - Vergaser: Dellorto 19.19 mit Eigenbau-Luftfilter (quasi offen) mit 72er HD
    - Auspuff: Pollini links
    - Zylinder/Kolben: weiß ich noch nicht...
    Mit einem Tank komm ich ca. 60 KM... - Sie spuckt auch recht viel Sprudl bei der Luftfilteröffnung raus...
    Meine Freundin is schon mal 70 km/h gefahren - sie hat weniger Kampfgewicht als ich :-8
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 29, 2011 at 23:32
    Lukk, großer Gaser bringt nicht unbedingt viel leistung, ich habe ebenfalls einen 19er auf einem 75er DR das bringt exakt nix.
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 30, 2011 at 23:22
    Ja, aber der normalvernüftige Mensch verbaut sowas nicht für 100€, wenn es nix bringt.
    Habe nen 75 mit Poliniauspuff, und der 16.16 arbeitet absolut an seiner Grenze.
    Gruß Luk
  • pMö
    Düsseldorf
    • May 1, 2011 at 00:30
    Naja, wie Du meinst.
    Ich bin der Meinung, dass bei einem Standard-Setup, DR75 und Originalauspuff oder irgendeinem "Tuning"-Pott (Sito+, Polini left...) der 19er überdimensioniert ist und bestenfalls taugt um das Abstimmen der Reuse schwieriger zu gestalten.
    Das ist aber nur meine Erfahrung.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • May 1, 2011 at 01:05
    Ist er auch! Ich habe ja kein Standartsetup.
    Aber weißt nicht ein Polini links und der 19.19 auf nen übel abgestimmten 85er oder gar nen 102er hin?
    Würde eher den Verbrauch erklären und da, so meine ich, darf man nicht blind nen zu kleinen Gaser hinmachen.
    Gruß Luk
  • pMö
    Düsseldorf
    • May 1, 2011 at 15:10
    Ach jetzt verstehe ich.
    Klar, sinnvollerweise wäre der vergaser auf einen größeren Vergaser geschraubt, aber das muss ja nichts heißen, da gibt es echt alle Kombinationen abhängig von dem was grad da war.
    Den Verbrauch kriegt man mit dem Vergaser aber auch auf kleineren Zylindern hin.
  • DellOrto
