Kupplungszahnrad?
  • remolo
  • April 30, 2011 at 18:26
  • remolo
    P125X
    Hallo
    Habe diese Kupplung http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/93…spa+P80P80.aspx
    mit 22 Zähne, die Originale hat 21 Zähne, kann ich nur die Originale mit 21 Zähne mit der neuen mit 22 Zähne ersetzen oder muss ich auch das Primärzahnrad mit dementsprechender Zähnezahl ersetzen?
  • Paichi
    Augsburg
    • May 4, 2011 at 09:35
    21 Zähne:
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX80 1 (59:10) 18.262
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX80 2 (55:14) 12.159
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX80 3 (50:19) 8.145
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX80 4 (47:23) 6.325
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX125-150 1 (58:12) 14.961
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX125-150 2 (42:13) 10.000
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX125-150 3 (38:17) 6.919
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX125-150 4 (36:21) 5.306
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX125-150 41(35:21) 5.159
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX200 1 (57:12) 14.702
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX200 2 (42:13) 10.000
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX200 3 (38:17) 6.920
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX200 4 (35:21) 5.159
    Vespa PX 3.10 (65:21) PX200 4s(36:21) 5.306
    22 Zähne:
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX80 1 (59:10) 17.968
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX80 2 (55:14) 11.964
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX80 3 (50:19) 8.014
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX80 4 (47:23) 6.223
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX125-150 1 (58:12) 14.720
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX125-150 2 (42:13) 9.839
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX125-150 3 (38:17) 6.807
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX125-150 4 (36:21) 5.221
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX125-150 41(35:21) 5.076
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX200 1 (57:12) 14.466
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX200 2 (42:13) 9.839
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX200 3 (38:17) 6.808
    Vespa PX125 3.05 (67:22) PX200 4 (35:21) 5.076
    Wie du siehst: die 21er hat 65 Zähne, die 22er braucht aber 67 --> musst leider mitwechseln, sonst geht das nicht wirklich.
    Beste Grüße
  • remolo
    P125X
    • May 5, 2011 at 11:16
    Danke für die Antwort.
    Vor der Revision des Motors war bei meiner aber ein 21`er Kulu-Zahnrad und ein 68`er Primärzahnrad verbaut, Original? Sa also schon etwa nach 30jährig aus. meine ist Jg.81.
  • Paichi
    Augsburg
    • May 5, 2011 at 11:21
    68/21? Wäre an sich möglich, also zumindest gibts die Übersetzung und wurde auch bei PX80 (V8X1T) verbaut.
    Beste Grüße
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • May 6, 2011 at 01:08
    Es geht:
    20/68
    21/68
    22/68
    21/65
    22/65
    23/65
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • remolo
    P125X
    • May 6, 2011 at 20:14
    Danke für die Antworten, werde sie mal einbauen und dann sehen wir weiter.
  • vespa_racer's LML 125 2t Umbau
    • vespa_racer
    • August 10, 2016 at 00:30
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Vespa special: Welches Getriebe?
    • V5B3T Veps
    • May 27, 2017 at 14:47
  • Vespa Kupplung
