Problem mit der kupplung PK 50 XL 2
  • moinsn,
    also ich glaube es ist ein problem mit der kupplung.
    Und zwar: wen ich in den ersten gang schalte und die kupplung komplett gezogen habe, rollt die nach vorne bzw. fährt. :-1
    Eigentlich müsste es sein, dass wenn der erste gang drin ist, und die kupplung gezogen ist, das die stehen bleibt!
    Brauche dringend hilfe :+5
    MFG Joshi
    Schreibt mich an wen im Ruhrgebiet nen treffen und/oder so stattfindet !!!
  • Was ist mit der Vespa? hat sie länger gestanden? Was für ein Motoröl ist drin? Wo ist der Druckpunkt der Kupplung? Die Kupplung an einer Vespa ist, anders als beim Auto, mit Öl benetzt. Dadurch trennen diese Kupplungen auch nie komplett, weil durch den Ölfilm immer eine gewisse Kraft übertragen wird. Druckpunkt; wie weit geht der Kupplungshebel zu, bis sie wirklich anfährt? Das Spiel (oder der Leerweg) ist einstellbar. Die Möglichkeit ist unter dem Motor, da kann man den Leerweg einstellen.
  • meinst du diesen kupplungshebel am motor? der geht ganz durch! getriebeöl hab ich von scooter center neu und die haben mir gesagt welches ich brauche verpackung habe ich nicht mehr! gestanden hat sie aber ich hab ja wieder viel fresh gemacht ;)
  • Mit dem Öl ist das, die Kupplung badet nicht im Öl, im Betrieb wird da etwas Öl hin geschleudert, bei einmal Starten im Stand wird da noch nicht viel passiert sein, und ich denke Du hast den Motor nicht vor dem Ölablassen warm gefahren. So befindet sich warscheinlich noch kaum Öl in der Kupplung. Zu der Kupplungsbetätigung, den unteren Hebel kann man, gegen den Federdruck, mit der Hand bewegen (nicht aber Auskuppeln), das meinte ich aber nicht, was ich meine ist der Hebel am Lenker. Wenn Man den Hebel zieht, so dass ein 5-6 mm Spalt am Hebel entsteht, sollte die Kupplung trennen, darf aber auch etwas mehr sein. Nur wenn Du den voll gezogenen Hehel langsam zurück lässt, sollte die Kupplund spätestens bei der Hälfte des Weges einkuppeln.
  • ok nicht alles verstanden aber danke!
    wie musst ich das den jetzt machen das öl in die kupplung kommt?
    danke schonmal
    2-)
  • nene dann muss ich warscheinlich nur fahren. kann es sein das ich zu viel getriebe öl drin habe eigentlich nicht oder?
    danke
  • hatt sich geklärt! kupplung war nicht richtig eingestellt! Danke :+2
