PK50 stottert bei hoher Drehzahl.
  • poliniStar
  • May 8, 2011 at 20:35
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    habe ein problem und zwar stottert meine Vespa PK 50 s. wenn ich sie ein bisschen hoch drehe. Liegt dieses Problem an meinem Vergaser oder kann es auch an meinem Auspuff liegen.? 8|
    Gruß Michael
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 8, 2011 at 20:43
    hast immer noch den alten drunte roder nen neuen???
    Vergaser eingestellt?????
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    PK 50S, PK 80S mit 136er, PX 80 mit 139er, VBB, GS3, ET2
    • May 9, 2011 at 10:31
    Klingt für mich nach zu wenig Sprit, ich würd mald en Vergaser sauber machen und den Benzinschlauch prüfen ;)
    Vesbeachi - das markenoffene Blechrollertreffen am Strand
    http://www.vesbeachi.de
  • poliniStar
    Hohenems
    • May 9, 2011 at 18:48
    ich habe jetzt den polini drauf. also der schlauch ist noch im gutem zustand doch ich habe eine 55iger Duse drinnen, würde ne 66 das Problem beheben.?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 9, 2011 at 20:35
    hast du den vergaser nicht abgedüst für den Aupuff???
    Kauf die einfach ein paar Düsen und versuch es mal, und nein die 66 ändert nix, jeder Motor is anders also Düsen kaufen und ab gehts
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    • May 10, 2011 at 09:59
    ;) Ohne Einstellung des Vergasers bei umbau auf leistungssteigernde gerätschaften ist ein Stottern bei hoher Drehzahl nicht verwunderlich!
  • poliniStar
    Hohenems
    • May 10, 2011 at 11:40
    alles klar. also brauch ich mal einige Düsen. :D
    nur mal so ne frage weil ich kenn mich nicht so richtig beim Vergaser aus. Wie stelle ich den richtig ein.? :-5
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • May 10, 2011 at 11:46
    probiers mal hiermit: Vergaser einstellen
  • poliniStar
    Hohenems
    • May 10, 2011 at 15:27
    Cool danke. 2-)
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • May 13, 2011 at 07:24
    Und wie schauts aus, hast Du Düsen gekauft und den Vergaser eingestellt?
    Läufts jetzt?
  • poliniStar
    Hohenems
    • May 13, 2011 at 22:01
    ich habe ein paar Düsen gekauft und probiert. Habe jetzt die 66 drin und es läuft super. Und den Vergaser habe ich auch nochmal eingestellt.
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • May 13, 2011 at 22:06
    wunderbar ;)
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    • May 14, 2011 at 12:03
    Geht doch :)
  • poliniStar
    Hohenems
    • May 16, 2011 at 19:18
    ich raffs nicht. edz hat sie doch gerade ruhe gegeben und jetzt fäng sie wieder an zu stottern doch nur beim letzten ( also 4.) Gang.?
    Was ist jetzt los.?
    Gruß Michael
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 16, 2011 at 19:22
    vollgas????
    kerzenbild????
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • poliniStar
    Hohenems
    • May 17, 2011 at 14:52
    also bei der endgeschwindigkeit macht sie nichts doch davor stottert sie ziemlich. wie sollte die kerze dann sein.? :wacko:
  • Jelto vom Strand
    Ammerland
    • May 17, 2011 at 16:49
    Evtl. dann eine etwas größere Düse als die 66iger
  • poliniStar
    Hohenems
    • May 17, 2011 at 19:38
    saugt sie mir dann nicht zu viel an meinem Tank.? :-5
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 17, 2011 at 19:47
    nein
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • poliniStar
    Hohenems
    • May 17, 2011 at 20:20
    fein. :D dann muss ich mal probieren.
  • Vespa PK 50
