Vespa 50 N startet nur beim ersten mal
  • stoffelstoffel
  • May 9, 2011 at 10:16
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    Servus zusammen,
    heute morgen trete ich meine 50 N Special an und sie startet beim ersten kick und läuft auch, jedoch kommt weißer rauch!?
    Wenn ich sie dann ausmache und nochmal starten will kommt sie entweder garnicht oder nur nach sehr häufigem antreten. So ist das ungefähr jeden Tag, das wenn sie über Nacht steht kommt sie am daraufolgenden Tag beim ersten mal, jedoch nur einmal.
    Vielen Dank.
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • May 9, 2011 at 10:21
    Deine süße läuft zu mager. Überprüf Mal die spritzufuhr. Kommt aus dem benzinschlauch Sprit wenn du den benzinhahn aufdrehst? Evtl mal Vergaser reinigen. Sprich: zerlegen und die düsen im ultraschallbad reinigen, danach mit Pressluft durchpusten. Und gemischeinstellung überprüfen.
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 9, 2011 at 10:24
    Vergaser kommt frisch vom Ultraschall, neue Dichtungen, neue Düsen etc.
    Sprit läuft auch durch den Schlauch.
    Mich irritiert halt, das sie beim ersten mal kommt und dann nicht mehr!
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 9, 2011 at 10:53
    Wie siehtn die Zündkerze aus?
    Edit: Vergaser is auch eingestellt? Oder zumindest in Grundstellung?
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 9, 2011 at 11:13
    Zündkerze ist ziemlich neu, da sieht man noch recht wenig.
    Wenn ich im 4. Gang fahre Vollgas, ging sie soeben auch aufeinmal aus.
    Ja Vergasser müsste passen. Gemischeinstellschraube ganz reingedreht und dann 1,5 bis 2 Umdrehungen wieder raus (laut wiki.scooterforum)
    Sie sprang jetzt nach ungefähr ner Wartezeit von einer/zwei Stunden wieder auf anhieb das erste mal an, ist jedoch wie du auch schon sagtes ziemlich mager unterwegs, sprich am Berg muss ich immer befürchten das sie ausgeht!
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 9, 2011 at 12:07
    Was Hast denn für Düsen drin im Vergaser? also Hauptdüse und nebendüse.
    Edit: aber den Choke ziehst du schon beim Kaltstart oder?
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 9, 2011 at 12:40
    Jaja choke ist gezogen beim Starten.
    Hauptdüse: 40 o/ 5mm
    Nebendüse: 45
    Chokedüse: 50
    Sind alle neu!
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 9, 2011 at 12:48
    Was hastn für an Vergaser? 16/16?
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 9, 2011 at 12:51
    jojo scho! Standard!
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 9, 2011 at 12:55
    Wenn du nen 16/16er gaser hast und ne 40er hd. Dann kann's ja nicht gut gehen. Mach mal a 68er oder 70 rein. Das is Standard. Was steht denn für ne grösse in deiner Betriebserlaubnis?
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 9, 2011 at 13:11
    Na Super.
    Danke dir ;)
    Betriebserlaubnis? ;) gibts nicht!
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 9, 2011 at 13:28
    Aber es is schon a 16/16er Vergaser oder? Bist dir sicher?
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 9, 2011 at 13:42
    Ja ist ein 16.16, bin ich mir sicher ;)
    Also meinst ich soll ne größere Hauptdüse einbauen?
    Nebendüse irrelevant?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 9, 2011 at 14:00
    Nebendüse sollte 42 sein.
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 9, 2011 at 14:01
    nebndüse weiß ich jetzt gar nicht 100 Prozent aber die dürfte passen. Hab selbst ne 50 n mit 16.16er. Und da war original ne 70er verbaut. Fängst mal mit 70 an und wenn's absäuft oder schlecht läuft düst runter auf 68. Steht auch so in der Betriebserlaubnis. Dabei auf das zk Bild achten.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 9, 2011 at 14:02
    die ND mit 45 geht schon auch.. aber die HD mit 40 ist def zu klein...
    eine HD die kleiner als eine ND ist.. das sollte schon stutzig machen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 9, 2011 at 14:04
    Alles klar, danke euch ;)
    Die alte HD war so verdreckt das man nicht mehr ablesen konnte was draufsteht.
    Na dann werd ich mir mal ne 68 und ne 70 besorgen und wieder testen.
    Soll ich die Nebendüse dann so belassen?
    Einmal editiert, zuletzt von stoffelstoffel (May 9, 2011 at 14:14)
  • Der_Häns
    50n Special
    • May 9, 2011 at 15:38
    hast du die rein getan oder war die original drin? soviel ich weiß is orginial ne 42er drin. bin mir aber wie gesagt nicht hundert pro sicher.
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • May 9, 2011 at 16:32
    Die 45 hab ich rein.
    Was die alte ist weiß ich leider nicht!
    Also dann passts ja wenn original 42 verbaut sind und ich ne 45er rein hab!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 9, 2011 at 16:38
    sie sollte damit laufen.
    obs 100% passt kann man natürlich so aus der ferne nicht sagen.
    aber so weit daneben liegt sie jetzt auch nicht!
    die HD scheint hier eher das Problem zu sein...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
