Pk50 XL2 (Automatik) Durch welche Öffnung müssen Öl- und Benzinleitung durch?
  • Wolfpassau
  • May 9, 2011 at 14:43
  • Wolfpassau
    Muss ich den einfach durch das große Loch oder durch diesen getrenen Kanal ins innere des Rahmens und dann bei der Kabeldurchführung wieder raus?
      • 73.41 kB
      • 224
      • 61.91 kB
      • 196
    Das wird schon noch...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 9, 2011 at 15:18
    Nein, der Vergaser hat einen Gummiansaugstutzen welcher in den Rahmen geht. Sie saugt allso die Luft aus dem Rahmen an. Da durch gehen die Öl- und Benzinleitung und kommen im Luftfilterkasten raus. Auf dem Bild sind die beiden (zwischen den Zahlen) zu sehen.
      • 232.76 kB
      • 1,536 × 1,152
      • 253
  • Wolfpassau
    • May 9, 2011 at 15:22
    Gut und schlecht!
    Bei mir war vergaser und co beim kauf schon abgebaut, drum hat ich keine infos zu! aber der "luftschlauch" is glaub ich nicht vorhanden bei meinen teilen :(
    Bin aber schon froh, dass das durch das große loch geht und nicht durch den kleinen kanal, das wär ein gefummel! Wofür is der geteilte Schacht eigentlich da?
    Apropos: wie lang sollte denn das röhrchen vom benzinhahn weg im tank sein?!?
    Bei mir steht das fast senkrecht bis zur oberkante in den tank, wie soll das jemals vernünftig benzin ansaugen wenn der tank leerer wird?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 9, 2011 at 16:41
    Das Röhrchen das Du meinst, dient nur der Entlüftung der Leitung, keine Sorge deswegen das ist schon OK. Ach ja da Teil, das soll nur die Luft, welche durch den Tünnel strömt leiten.
  • Wolfpassau
    • May 9, 2011 at 16:52
    Ahhh, super, jetzt seh ich klarer, vielen Dank!!!!
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • May 10, 2011 at 10:50
    Wenn Dir das Gummibalg mit Vergasergehäuse fehlt, dann melde Dich per PN bei mir. Ich habe sicher in der Garage noch sei ein Teil für kleines Geld rumliegen.
    Gruß,
    Automatix
  • Wolfpassau
    • May 15, 2011 at 11:57
    Danke, hab das Teil gefunden in der "sehr übersichtlichen" Kiste mit Teilen die bereits vom Vorbesitzer abgebaut wurden
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
