Cosa 200 schaltzug erstzen
  • Hallo
    Versuche seit Tagen den kompletten Schaltzug zu ersetzen. Den alten habe ich relativ gut ausgebaut, den neuen einzufaedeln ist ein Ding der Unmoeglichkeit. Hat jemand Tipps? Vielen Dank im Voraus. (Es handelt sich um einen Eindraht Schaltzug, wie auf allen Cosas)
  • der Fehler war den alten zuerst aus zu bauen, es geht viel einfacher wenn man den neuen mit dem alten einzieht ...
    was du jetzt machen musst:
    1. Kaskade abbauen
    2. Unterbodenspoiler ausbauen
    3. das Bremspedal mitsamt seiner Grundplatte lockern, so das du es unten ein Stück aus der Karosserie rausziehen kannst
    dann schiebst du vom Motor aus einen starken Draht in die Karosserie und führst ihn vorne erst am Bremspedal vorbei und dann durch das Loch unter der Kaskade ins freie
    mit diesem Draht ziehst du dann den neuen Zug in die Karosserie hinein und legst diesen dann hinter dem Klemmbrett durch in den Lenker
