PK50 startet nicht.
  • Hallo zusammen,
    ich habe heute eine alte PK50 erbeutet. Fahrzeug stand längere Zeit, sprang sofort an und ich habe den Tank leer gefahren. An der Tankstelle dann mit Super und 2-Taktöl vollgetankt. Sprang auch danach direkt wieder an, dann allerdings nicht mehr nach kürzerem Ausschalten. Mir ist dann aufgefallen, dass Benzin tropft, wenn ich ankicke. Aber nur dann!
    Irgendwie habe ich das Teil noch ein paar mal zum Laufen gebracht, allerdings immer mit ein paar Startschwierigkeiten.
    In der Zuleitung vom Tank zum Motor ist auch eine kleinere Luftblase, ist das normal? Diese bewegt sich dort auch nicht vom Fleck. Kann es sein, dass die Zuleitung durch die lange Standzeit beschädigt oder gar irgendwo verstopft ist?
    Würde mich über eure Hilfe freuen! :huh:
  • Hi nein Das ist nicht normal, die sollte eigentlich zurück zum Tank wandern, dort ist ein Entlüftungsröhrchen. Vieleicht ist dem Vergaser die lange Standzeit nicht bekommen, wo tropft denn das Benzin? Wenn der Gaser überläuft, bekommt die gute zu viel Benzin beim Start und das mag sie nicht.
  • Wenn sie längere Zeit ungenutzt gestanden hat, würde ich auch daran denken, den Gaser mal komplett zu reinigen und den Benzinschlauch auf Dichtigkeit zu überprüfen. :whistling:
  • Nun, nach kurzer Recherche bin ich auch auf den Vergaser gekommen. Habe allerdings noch keine passende Anleitung für einen Anfänger wie mich in Farbe gefunden, werde wohl nochmals suchen müssen. Vielen Dank bis hier hin!
