Vespa pk läuft nur mit anstossen an.
  • deltahf2
  • May 18, 2011 at 00:17
  • deltahf2
    Winterthur (Schweiz)
    Vespa PK 125 XL Jgh.1989
    Hallo vespisti..
    meine aufgemotzte vespa pk läuft nur noch mit anschieben an und das auch ziemlich schwer.....
    zu den daten:
    mallo 136ccm-24 dell orto vergaser-ramairfilter - mallo kupplungsscheiben inkl. feder- bearbeitete kurbelwelle- simonini flöte -schnellverschluss aufen benzinschlauch von sip
    muss natürlich sagen sie ist nich so richtig eingestellt mit dem vergaser...ah noch was mit hochgeklappten chock läuft sie besser... wo könnte das proplem liegen....
    grüsse aus der schweiz..
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 18, 2011 at 00:25
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] geblitzt ??
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 18, 2011 at 07:43
    abdüsen, und dann ne neue kerze rein.... vllt ist die komplett verrußt da noch zu fett ?
    http://www.rprt.de
  • deltahf2
    • May 18, 2011 at 23:40
    hab di zündungsplatte ca 7-8 mm nach vorne geschoben... in uhrzeigersinn... werde morgen mal di [lexicon='zzp',''][/lexicon] ablitzen.. muss ja 17 grad vor O:T sein.... was für ne zündkerze würdt ihr einbauen???
