Höchst mögliche leistung ohne Motorblock zu bearbeiten.
  • Ravioli
  • May 22, 2008 at 22:46
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    Hallo
    Ich möchte gerne folgendes Setup verbauen und das ohne den Block zu bearbeit da ich ihn irgendwan wieder original "bauen" muss/möchte ohne die KuWe zu tauschen.
    -Mazzucchelli Renwelle
    -20.20 Dello
    -3.00 Primär
    -LeoVinci Pott
    -Polini bzw Malossi 112ccm
    Meine Frage ist jetzt gibt es da ein besseres setup oder bringt ein 112ccm zu nem 102 auf nem unbearbeiteten block überhaupt Mehrleistung.
    Grüss Ravioli
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • May 22, 2008 at 22:49
    da kommt es auf die zwei Motorhälften beim setup nicht mehr darauf an.........
    falls mal wieder auf Original willst muß die WELLE JA WIEDER RAUS ; ALSO ALLES ZERLEGEN:::
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 22, 2008 at 23:03
    Fürs 3.00 musst den Block sowieso spalten da kannst auch gleich neue Lager verbauen udn auch noch ein bischen fräsen :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Ravioli
    Aachen
    • May 22, 2008 at 23:28
    Ich kann doch auch auf der Renwelle nen 50ccm Zylinder fahren? und ob die welle Original ist bekommen die Grünen bzw Tüv eh nicht raus.
    oder brauch ich fürn 112ccm ne Langhub Welle?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 22, 2008 at 23:29
    Sicher nur bringts nix
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Ravioli
    Aachen
    • May 22, 2008 at 23:38
    Da ich den Motor eh neu Abdichten will und da neue lager rein müssen. Hab ich mir gedacht da kann ne neue KuWe kann nicht schaden.
    Und das 3.00 primär kann ich das nich drinlassen?; oder bekommt das nen Orig zylinder nicht gezogen.
    Nen Pinasco Ritzel reicht nich für das Setup da dreht der Zylinder sich doch Tot?
    Und ist der Polini oder der Malossi der robustere zylinder ?
    man hab ich nen haufen fragen ?(
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 22, 2008 at 23:40
    Vergiss das Pinasco Ritzel
    Ja wenn du dann mal irgendwann umbaust wirst nicht drum run kommen die 3.00 wieder auszubauen, aber über das würde ich nir erst sorgen machen wenns soweit sein sollte
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 23, 2008 at 00:18
    Irgednwie solltest du dich schon mal auf ein Setup festlegen, dein sinnfreies Rumgehüpfe zwichen 50 und 112ccm, Rennwelle, 3.00 Primär , Pinascoritzel, 20.20er macht einen ja wahnsinnig.
    Beantwort mir doch mal 2 Fragen:
    1: Wie is dein aktuelles Setup?
    2: Wie hoch soll deine Endgeschwindigkeit sein?
    ESC # 582
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 23, 2008 at 00:35
    -20.20 Dello
    -3.00 Primär
    -LeoVinci Pott
    dazu solltest mal sagen ob es sich um einem gehäuse gesaugten oder direct gesaugten Malle handelt
    der gehäusegesaugte braucht viel zuneigung mit dem fräser sonst ist desen leistung eher enttäuschend
    beide sind thermisch nicht ganz unkritisch und sollten mit großen PHB Vergasern betrieben werden und nicht Plug & play gefahren werden >> wg innenkühlung
    ohne überströmer anpassen und einlaßbearbeiten ist der 102er sicher die bessere wahl
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ravioli
    Aachen
    • May 23, 2008 at 09:39
    @ dark mein aktuelles Setup is nen Motorblock ohne Ass und Zylinder der 23tkm runter hat.
    @ dark das mit dem 50er is nur, da ich den motor irgendwan wieder zurückbauen möchte auf original, ich also nix fräsen kann/darf am motor.
    deswegen habe ich nach dem leistungsstärksten setup, ohne den Block zu bearbeiten gesucht.
    -20.20 Dello
    -3.00 Primär
    -LeoVinci Pott
    Rally klingt logisch dan werd ich mir einen 102ccm polini zulegen da ich alle teile bis auf die KuWe und den Zylinder bereits habe. und fürn 102er solte doch der 20.20 reichen?
  • Vespa Motor
