2 fragen zu PK50 XL
  • Ritter
  • May 18, 2011 at 22:37
  • Ritter
    PK 50 Xl
    Hey wollte mal fragen ob mir einer bitte sagen kann was unten beim sitz der dreh (knof) bringt on-off blos was ?
    und noch ne frage wen mein auspuff nicht dich ist schadet es dem motor ? der ist da wo man in an das andere rohr dranschraubt wo auch die dichtung hinkommt nicht dich.
    Danke jetzt schon mal =)
    • May 18, 2011 at 22:39
    1. Benzinhahn
    2. Kaputt geht nichts aber die Lautstärke steigt. Mach es doch einfach dicht.
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 18, 2011 at 22:41
    wen ich auf off drehe dan geht er also aus. mir ist ne schraube gerissen ich weis nicht was ich da machen soll
    • May 18, 2011 at 22:45
    Was für eine Schraube? Bilder wären vielleicht sinnvoller als lange Erklärungen.
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 18, 2011 at 22:46
    habe keine. wen man den auspuff am krümmer fest schraubt sind da ja 2 schrauben und ne dichtung zwischen drin und eine ist gerissen
    • May 18, 2011 at 22:48
    Sorry, ich dachte am Benzinhahn ist dir eine Schraube gerissen. Deshalb war ich etwas verwundert.
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 18, 2011 at 22:50
    nene weist zufällig ein rat was ich da machen soll ?
    • May 18, 2011 at 22:53
    Schraube anschweißen. Oder wenn möglich bohren und Schrauben mit Gegenmutter.
  • Ritter
    PK 50 Xl
    • May 18, 2011 at 22:54
    schweisen habe ich schon probiert reist wieder ab. hmmm
    Danke dir :)
    • May 19, 2011 at 08:13
    Kauf einfach für 5 Euro einen neuen Krümmer, da sind dann auch neue Stehbolzen dran.
  • Julia-x
    52223 Stolberg
    PK50XL2
    • May 19, 2011 at 14:16
    HI !
    Der Benzinhahn öffnet / sperrt den Gemischzufluß zum Vergaser.
    Wenn Du den Benzinhahn auf off stellst, dann kriegt der Vergaser nur noch das bißchen Sprit was noch in der Leitung ist. Das reicht bei mir bis um die nächste Ecke ( wenn ich mal wieder vergessen habe den Benzinhahn zu öffnen) :-7
    Besonders wenn die Vespe längere Zeit steht, solltest Du den Benzinhahn zumachen, da sonst die ganze Zeit das Gemisch auf den Vergaser ( Düsen etc) drückt.
    Julia-x
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 19, 2011 at 15:15
    Was prinzipiell nicht schlimm ist, solange die Schwimmernadel noch gut abdichtet. Aber da man da nich drinsteckt sollte man lieber schließen. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Polini Membran-Ansaugstutzen undicht | PK50 XL2
    • blechdavid
    • September 19, 2017 at 12:33
  • Vespa PK 50
