Vergaserdüse bei 50ccm/70ccm delortho 16/15
  • pedder77
  • May 20, 2011 at 11:06
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    Guten Morgen,
    ich habe ein paar fragen. Welche Vergaserdüse muss ich bei einem delortho 16/15 vergaser und 50ccm(Orginal) oder 70ccm (DR) verbauen? Ist der Gaser bei einer v50 special bj 1980 orginal gewesen? (ne oder?)
    Und was bringt mir der 70dr mit dem vergaser und einem fuffipot mit dickem krümmer an mehr leistung und was der 50ccm in der kombination? Wollte ein wenig mehr leistung haben aber ohne großartig aufzufallen.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Peter
  • Paichi
    Augsburg
    • May 20, 2011 at 11:28
    70ccm? DU meinst den 75er, oder? Du wirst nen Unterschied im Drehmoment feststellen, die Vmax wird natürlich auch bisschen zunehmen.
    HD sollte irgendwas um die 70-72 sein. Der 16.15 Vergaser ist schon ok, auf alle Fälle angebrachter als ein 16.10er, auch wenn er von ner PK ist. Meines Wissens habs auf der Fuffi nur 16.10 & 16.16.
    Beste Grüße
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • May 20, 2011 at 11:31
    ja 75er kann auch gut sein, hab nur den zylinder beim kauf noch dazu bekommen mit den worten "70ccm dr" und hab nicht weiter drüber nachgedacht. Danke schonmal. wie ist die vmax dann ca? und welche hd beim 50ccm?
    danke für die schnelle antwort!
  • Paichi
    Augsburg
    • May 20, 2011 at 11:54
    Vmax beim 75er sollte mit dem 16.15er bei ca realen 65 km/h liegen.
    HD ist beim 16.15 eine 63er oder 65er. Zumindest auf der PK, da die V50 meist nen kleineren Drehschieber hat, ist se evtl bisschen kleiner.
    Zum Thema "[lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] und abdüsen" gibts über die Suche ganz gute Anleitungen.
    Achja, Kerzenbilder trügen... Fahrverhalten sagt viel mehr aus (stottern, überfetten,...)
    Beste Grüße
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Vergaser
