Kolbenklemmer und woher kommt das
  • crazybalou
  • May 24, 2011 at 08:16
  • crazybalou
    Kowelenz
    P80X Arcobaleno Bj. 92, P150X Bj 1979 *Restaurationsobjekt*
    hallo,
    Ich habe gestern Abend innerhalb von 20 km 2 Kolbenklemmer gehabt. jedesmal nachdem ich die Kupplung gezogen und wieder losgelassen habe, lief Sie dann wieder.
    Mein Setup:
    P150x
    Zylinder original
    Mazzuchelli Rennwelle
    Sip ROAD
    Vergaser si 24 ( 48-160, BE 3 160, HD 105)
    Ich habe die Rennwelle bei der Revision des Motors nur durch die originale ersetzt. Hätte ich da beim Enbau noch etwas beachten müssen, kann es überhaupt am Einbau der Welle liegen, oder was kann das Problem sein?
    Danke für die Infos
    gruß Dirk
    ICH SUCHE:
    Zet um endlich meine PX auf die Straße zu bekommen und:
    einige Teile für meine PX... Halter Auspuff, Gummi Handschuhfach PX alt etc.
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
    ne Garage voll Lusso Teilen :o)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 24, 2011 at 08:30
    zylinder ist original ???
    die 105er Düse ist doch auch original soweit ich mich entsinnen kann , SIP Road + Rennwelle verlangen nach einer fetteren Hauptdüse !!!!!!, vermutlich biste im HD bereich einige nummern zu mager unterwegs
    hast die Zündung nach dem Welletausch auch neu abgeblitzt?? -->> ist Pflicht !!!!!!
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • crazybalou
    Kowelenz
    • May 24, 2011 at 08:42
    Bei der Zündung bin ich etwas unsicher, steht zur Zeit auf 17 grad v. OT.
    Kann es an der Zündung in dem Zusammenhang liegen?
    Ich prüfe gleich nochmal mein Kerzenbild
    ICH SUCHE:
    ICH BIETE:
    2 - Taktöle
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 24, 2011 at 08:54
    17° laut markierung auf der ZGP ??
    mit originalzylinder?? 18° sind hier standard , blitzen ist Pflicht
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • May 24, 2011 at 09:25
    17 ° sind auf der sicheren Seite von 18 °, aber blitz das ab um sicher zu sein.
    Ansonsten würde ich auch eine kleinere HLKD z.B. 150 oder 140 nehmen und dann die richtige HD suchen.
    Gruß, Klaus
