Gewinde für Auspuffschraube kaputt, neues reinschneiden?
  • uLuxx
  • May 24, 2011 at 21:43
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    Hi,
    da der Vorbesitzer wohl ein gründlicher war, hat er auch das Gewinde für den Auspuff an der Schwinge geschrottet.
    Die Standard M10 Schraube dreht fröhlich durch. Was mach ich am besten?
    Größeres Gewinde (M12) rein schneiden?
    Grüße, uLuxx
    Standing by for coordinates
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    • May 24, 2011 at 22:06
    Geht warum nicht.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • May 24, 2011 at 22:54
    Hi,
    hast du ne PK?
    Wenn du da ne M12 Schraube durchbekommst, würde ich es aufschneiden,
    oder wenn du keine Gewindeschneider zur hand hast, würde ich das kleine Blech, wo das Gewinde sitzt abflexen und mir einer Mutter verschrauben, bzw. kontern, wie bei der Vespa 50. Klappt ja auch bei der Banane.
  • Fishi
    keiner
    • May 25, 2011 at 00:01
    n guter auspuff hat keine schraube sondern ne schelle :pump:
    :thumbup:
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • uLuxx
    Haager Land
    • May 25, 2011 at 09:00
    Konkret will ich ne PiaggioBanane an nem V50er Block festmachen, also die Bohrung geht nicht durch die Schwinge.
    • May 25, 2011 at 15:49
    Stimmt, bei V50 kein Durchgang. Dann hau´halt ein neues Gewinde rein.
  • Vespa Auspuff
