Motor geht bei gezogenem Choke aus
  • Cornlis
  • May 29, 2011 at 18:35
  • Cornlis
    Vespa PK50 XL '91
    hab ne vespa pk50 xl2 BJ 91.
    Beim anmachen geht die vespa nur ohne choke an. Wenn Sie dann läuft und ich zieh den choke geht sie komplett aus.
    Kann mir jmd sagen was hier das problem is
    (.... eventuell vergaser nich ganz optimal eingestellt?)
    Danke für eure Hilfe, Grüße
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • May 29, 2011 at 18:43
    ...der Motor läuft viel zu fett.....
    weiße Flügelschraube vorsichtig bis Anschlag rein schrauben, anschließend ca. 1 1/2 Umdrehungen wieder raus drehen.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 30, 2011 at 12:02
    Wo genau ist das Problem?
    Wenn sie durch Choke-Ziehen bei warmem Motor ausgeht ist alles in Ordnung.
    Wenn sie sonst gut läuft am Besten auch den Gaser in Ruhe lassen.
    Andernfalls verschlimmbesserst du noch irgendwas...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • rolo1
    Münchner Osten
    • May 30, 2011 at 13:24
    @ Pk-user,
    er hat doch geschrieben, das die Vespa ohne Choke an geht. D.h. das der Motor viel zu fett läuft.......
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 30, 2011 at 16:13
    Muss nicht unbedingt sein.
    Meine geht auch oft beim zweiten Kick ohne Choke an.
    Hängt auch von der Temperatur usw ab.
    Aber prinzipiell haste recht, deutet auf zu fett hin.
    Wobei ich nach dem Eröffnungspost auf ori-Zustand tippen würde.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Cornlis
    Vespa PK50 XL '91
    • May 31, 2011 at 00:19
    danke für eure antworten!
    sie läuft halt ab und zu unrund... also manchmal geht sie bei gezogener kupplung einfach aus!
    Ich schau mal nach der schraube am vergaser. Könnte es auch sein, dass ich eine zu große Hauptdüse drin hab?
    bin mir nicht ganz sicher ob bei den düsen alles 100% stimmt.
  • PK-User
    Highdelberg
    • May 31, 2011 at 12:16
    Hast du überhaupt was dran verändert?
    Hast du nen originales Setup verbaut?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • June 1, 2011 at 21:41
    Da ich persönlich ein ähnlichen Problem hatte, empfehle ich Dir den Ausbau des Vergasers, zerlegen, grdl. Reinigung mit Bremsreiniger (ca. 1,50 EUR), zusammenbauen, Gemischschraube beim Einbau wieder neu einstellen (wie oben beschrieben, bei mir sind es 3 - 3,5 halbe Drehungen). Prüfe beim Ausbau des Vergasers, ob der Luftfilter verschmutzt ist. Beim Tanken auf vernünftiges Mischverhältsnis achten, nicht zuviel, nicht zu wenig 2T Öl. Sollten sich die Probleme nicht erübrigen, geht die Suche weiter! :-7
  • Cornlis
    Vespa PK50 XL '91
    • June 4, 2011 at 17:05
    eine düse hab ich mal mit nem kumpel getauscht. er meinte bei ihm hätte das was gebracht!
    • June 4, 2011 at 17:45
    Was heisst den getauscht? Die alte HD gegen eine gleiche oder gegen eine größere HD? Was ist denn jetzt für eine bei Dir drin? Wenn die nämlich zu groß ist, könnte das Dein Problem sein.
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • June 5, 2011 at 11:17
    irgendwie klingt das nach gar nichts!
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 5, 2011 at 16:35
    • June 5, 2011 at 17:41
    Tja, bei den Angaben kann man echt nur raten... :wacko:
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • June 5, 2011 at 18:56
    Chokedüße villeicht????
  • Vespa Motor
  • Choke
