diverse Probleme
  • Philippo99
  • May 23, 2008 at 20:42
  • Philippo99
    Vespa
    vorweg erstmal ein riesen Lob an dieses Forum, habe als absoluter Vespaneuling eine Komplettrestauration einer V50 Special begonnen und bin Dank dieses Forums auch schon ziemlich weit gekommen.
    Aber jetzt habe ich das ein oder andere Problem wo ich mit der Suche nicht mehr weiterkomme.
    1) Beim Rollerladen habe ich mir einen neues Bowdenzugset gekauft. Der Gaszug, hat am Vergaserende einen kleinen Nippel, somit ist die Länge des Gazuges ja eigentlich genau vorgegeben, bei mir ist der jedoch irgendwie zu lang, so dass sich erst ab einer ca. halben Umdrehung des Gashebels was am Vergaser rührt, aber es reicht trotzdem für Vollgas. Es fühlt sich jedoch sehr komisch an wenn am Anfang gar nicht passiert. Kann der Seilzug zu lang sein?
    2) Wenn ich meinen Gashebel bewege, dreht er nicht von alleine in die Nullstellung zurück. Ist das normal?Am Vergaser ist ne Feder dran, die eigentlich immer am Seilzug zieht, kommt jedoch irgendwie nicht so recht am Gashebel an. Hat eventuell diese halb geöffnete Muffe, die ans Gashebelrohr kommt etwas damit zu tun? Die hab ich nämlich weggelassen, weil die irgendwie alles noch hakeliger gemacht hat.
    3) Wie montiere ich diesen verdammten Auspuff? Ich hab eine Polini Schnecke, kriege die jedoch nur ein kleines Stück (ca 5-10 mm) in das Verbindungsstück so ein doppelwandiges Teil vom Motor kommend) reingeschoben. Das müsste normal ein paar cm, 4 oder so, rein.
    Naja, wär echt dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet und dann hoffe ich euch in der nächsten Woche Fotos von einer ziemlich coolen V50 Special präsentieren zu können
  • Philippo99
    Vespa
    • May 23, 2008 at 20:52
    sorry, falscher Thread
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Vespa BJ 1967
    • Eva
    • June 27, 2017 at 22:34
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
