Vergaser läuft über
  • Didi
  • June 7, 2006 at 12:07
  • Didi
    p
    Wenn ich den Benzinhahn aufmache, läuft kurz danach hinten aus dem Vergaser Benzin.
    Ich habe ihn aufgemacht und gesehen, dass es aus dem Deckel für die Schwimmerkammer rausläuft. Ich hatte gerade den ganzen Vergaser auseinander und habe neue Dichtungen eingesetzt. Kann es sein, dass ich nur den Deckel fest anziehen muß? Ich will ja auch nicht die Schraube abreißen...
    Wenn es da oben rausläuft, müßte der Schwimmer doch funktionieren, oder?
    Wenn die Schwimmerkammer voll genug ist, hebt sich der Schwimmer und macht den Zulauf zu. Dann staut es sich zurück und läuft oben aus der Schwimmerkammer...
    Oder lieg ich da falsch und mein Schwimmer hat ein Loch und kann so nicht mehr zu machen?
  • Didi
    p
    • June 7, 2006 at 16:08
    Das Problem war ein falscher Filter.
    Der neue Filter war zu dick, und der Deckel konnte nicht schließen.
    Problem gelöst.
    Nick50XL
    • June 8, 2006 at 00:04
    Nur mal so:
    Hast du den neuen Filter geändert oder den alten gesäubert und wieder eingebaut?
  • Didi
    p
    • June 8, 2006 at 11:00
    Ich hab den alten gesäubert und wieder eingebaut.
    Wieso?
    Nick50XL
    • June 9, 2006 at 00:56
    Reine Interessefrage. Wär ja möglich das ich irgendwann vor dem gleichen Problem stehe!
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Schebby
    • April 5, 2017 at 19:10
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • SF: zündende Idee für den Vergaser
    • Didenisios
    • March 2, 2017 at 12:45
  • Vespa Vergaser
