Probleme mit dem kauf eines neuen Scheinwerfers PK 50 XL
  • tragflechentoni
  • May 31, 2011 at 21:28
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    Hallo Vespa Fans,
    Brauche eure Hilfe ich benötige Eure Hilfe bzgl. eines neuen Scheinwerfers. Irgendwie finde ich keine passenden. Bei Ebay gibt es fast nur Scheinwerfer für XL2 & PK S doch laut angaben
    Verkäufer passt der Scheinwerfer nicht bei meiner PK 50 XL Bj 87 (Rundes Tacho) Welcher Scheinwerfer passt nun ist es so schwierig einen neuen Scheinwerfer zu bekommen?
    Danke für eure Hilfe
    Sebastian :+2
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • May 31, 2011 at 21:34
    ....das ist richtig. Du brauchst einen,der auf beiden Seiten nur eine Rastnase hat...eben nur xl1 !!
    Wenn Du darauf achtest, das Du nur einen Originalen kaufst, kannst Du auch die Halogenlampe mit Biluxanschluß verwenden. Die hat auch ein etwas helleres Licht.
    Bekommst Du z.B. bei Sip.....oder auch Rollerzentrale in München.
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 31, 2011 at 21:37
    wie meinst du rastnase was kostet der Scheinwerfer?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • May 31, 2011 at 21:59
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • tragflechentoni
    Berlin
    PK 50 XL
    • May 31, 2011 at 22:01
    Danke für die Antwort doch welcher dieser Scheinwerfer passt? :pump:
  • rolo1
    Münchner Osten
    • May 31, 2011 at 22:26
    ....stimmt das ist nicht ganz einfach:
    Nr 57266000 53 € mit Lampensockel
    " 72500 19,30 € ohne Lampensocken.
    Erfahrungsgemäß sind die Kupferlaschen der Biluxlampenkontakte im Laufe der Jahre schon etwas verbrannt. Kontrolliere sie und wenn, dann gleich mit bestellen,
    sonst hast Du langfristig Lampenausfälle durch mangelnde Kontaktflächen an den Birnen.
    Schau ` aber wegen der Lampenfassung bei Dir nochmal nach, denn es wurden auch andere z.T. verbaut.
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    • June 1, 2011 at 10:58
    Hi,
    also ich habe in meiner pk 50 bj 87 genau diesen tacho verbaut... nur eben ohne standlicht angeschlossen...
    Klick!
    Grüsse
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 1, 2011 at 16:58
    ....passt, ist auch was gescheites. Dazu noch wie weiter oben geschrieben, die Halogenbirne ( mit Biluxfassung ) und Du hast eine Verbesserung der Lichtausbeute :thumbup:
  • TraderJoes
    Schleswig-Holstein/anne Elbe
    PK50XL '88 - LowFi -> Ranzreuse
    • June 1, 2011 at 23:33
    Zitat von VespaFaFa
    Hi,
    also ich habe genau diesen tacho verbaut
    Grüsse
    Tacho? *Klugscheißmodus aus*
    Btt: Weiß jemand, wie man so ein Scheinwerfergehäuse eigentlich verbaut? Bei mir wurde eine Schraube durch den Reflektor geschraubt :+1 Konnte bisher damit leben, aber wenn's schnell erledigt ist, wär's halt doch besser, wenn's so gemacht wird, wie's gehört.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 2, 2011 at 10:28
    ...normalerweise ist unter dem Scheinwerfer eine SW 7 oder 8 er Schraube zur Einstellung verschraubt. Diese ist im Übrigen sehr vorsichtig an zu ziehen, sonst reißt
    der Kunststoffkäfig der Vierkantmutter !!!
    Die beiden Rastnasen liegen nur in den Nuten vom Lenkerunterteil. Also bei der Xl1 ist nicht mit weiteren Schrauben zur Befestigung.
    Bei der XL2 wurden die Rastnasen durch seitliche Schrauben ersetzt......
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • June 2, 2011 at 12:15
    Zitat von VespaFaFa
    Hi,
    Klick!
    Grüsse
    meinte natürlich scheinwerfer :-4
  • foody
    Vespa Pk 50 S
    • February 2, 2012 at 18:29
    Zitat von VespaFaFa
    Hi,
    Klick!
    Grüsse
    -->genau den brauch ich auch wo bekommt man den mit e-prüfzeichen?
    lg philipp
  • rolo1
    Münchner Osten
    • February 2, 2012 at 19:00
    Hallo foody,
    der Beitrag war schon vom Juni 2011, aber egal. Den Scheinwerfer bekommst Du z.b. beim Sip Scootershop in Landsberg. ;)
    oder
    viele Grüße Rolo
    Einmal editiert, zuletzt von rolo1 (February 2, 2012 at 22:23)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Scheinwerfer
