Elestart und Hupe funktionieren nicht - Neuer Spannungsregler kein Erfolg
  • Hallo Leute,
    ich krieg bald die Krise. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Also...
    Letzten Sommer habe ich meine PK 50 XL Elestart Bj. 88 mit einer neuen Batterie (12V und 6 Ah) versehen, weil die elektrische Zündung nicht mehr funktioniert hat.
    Da hat dann alles einwandfrei funktioniert.
    Über den Winter habe ich vergessen die Batterie auszubauen. Dh. sie war komplett entladen. Da hat die elektrische Zündung natürlich nicht funktioniert und die Hupe hat im Leerlauf nur einen jämmerlichen Ton abgegeben. Diesen Sommer habe ich bis jetzt die Vespa angekickt um sie zu starten.
    Jetzt habe ich vor 2 Wochen eine neue Batterie (12 V 5,5 Ah) gekauft. Leider hat das nichts gebracht. In der Bedienungsanleitung und in verschiedenen Foren habe ich gelesen, dass der Spannungsregler in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn man den Roller ankickt.
    Zack hab ich mir nen neuen Spannungsregler angeschafft. ( Diesen hier ). Nun habe ich vorher diesen eingebaut. Ohne Erfolg :+4 .. Jetzt gibt die Hupe gar keinen Ton mehr. Ich habe die Spannung der Batterie gemessen im laufenden und ruhendem Zustand. Jeweils 12,66 V.
    Die Sicherung is noch einwandfrei.
    Kann mir jemand helfen? Ich bin am verzweifeln.
    Danke euch!!!
    mfg
    Johnny
  • Hast dir schonmal die Sicherung angeschaud? Ist bei meiner Pk80s elestart auf alle Fälle so gewesen. Sicherung sah noch gut aus, zeigte dann beim durchmessen jedoch Anomalien. Also neue rein und es hat wieder gepasst.
  • ja das werd ich heute oder morgen dann machen. die sicherung schaut zwar in ordnung aus aber dafür ists kein aufwand die zu ersetzten.
    ich habe jetzt den alten spannungsregler wieder eingebaut und mit dem multimeter folgendes gemessen. wenn ich sie im leerlauf habe und gas gebe erhöt sich die batteriespannung nicht. jedoch wenn ich die hupe betätige (mit jämmerlichem ton) dann steigt die spannung auf ca 14 volt. is das normal? lässt sich daraus irgendein fehler lesen?
    danke für eure hilfe
    Eine Sicherung kann keine Anomalien haben: Entweder sie ist intakt oder durchgebrannt. In Deinem Fall lag's vermutlich eher am Kontakt der Sicherung in ihrem Halter.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
