Was tun? Schraube angerissen!
  • pendele
  • June 2, 2011 at 10:27
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    hallo zusammen,
    ich wollte gerade bei meine vespa v5a1t eine tachoschnecke einbauen! dazu muss ich ja die vorhandene mutter rausmachen und die neue mit der schnecke rein. die mutter hab ich rausbekommen, leider nur mit der schraube! heißt auf deutsch ich habe das gewinde wo die mutter draufgeschraubt ist abgerissen. jetzt habe ich das vorderrad runtergemacht und will an die bremsbeläge kommen um die schraube zu wechseln. nur leider bring ich das nicht runter?! kann mir jemand helfen oder sagen wie ich die befestigung lösen kann?
    im bild 1 ist die abgerissene stelle zu sehen wo normalerweise das gewinde ist mit der mutter drauf.
    im bild 2 sieht man was ich eigentlich runtermachen muss um an die mutter ranzukommen nur ich weis nicht wie..
      • 59.13 kB
      • 582 × 596
      • 239
      • 54.24 kB
      • 800 × 600
      • 228
    Einmal editiert, zuletzt von mono (June 2, 2011 at 11:11)
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • June 2, 2011 at 11:12
    Die Bremstrommel ist nur draufgesteckt. Die kannst du mit ein bisschen hebeln und bearbeiten einfach abziehen.
    Was dein problem sein wird ist die Achse. Die Musst du defintiv heut kaufen. Bekommt man ab und zu hier im forum angeboten.
