  3. Vespa Elektrik
Probleme mit Hupe trotz 12V von Hupengleichrichter
  • Christian 150GS
  • June 2, 2011 at 16:24
  • Christian 150GS
    VN50, 150GS
    ich repariere gerade die PK meines Vaters. Hupe war defekt. Neuen Hupengleichrichter gebraucht gekauft und verbaut: nun endlich >12V Ausgangsspannung aber: Hupe gibt nur einen kurzen Ton von sich, dauerhaftes Drücken des Hupenschalters bringt sie zum Schweigen.
    Vermutung: Hupengleichrichter defekt, da er zwar 12,6V ausgibt, aber einen zu geringen Strom, um die Membran der Hupe in Schwingungen zu versetzen - kann das sein ? Hupe funktioniert an Batterie einwandfrei, andere 2 Hupen tuen es am Roller auch nicht, aber ebenfalls an Autobatterie....
    Kann mir jemand sagen, wieviel Ampere man an der Hupe messen können müsste ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 3, 2011 at 08:26
    Hi, Du könntest mit deiner Vermutung recht haben, bei der Automatik ist der Stromkreis Blinker und Hupe mit 7,5 A abgesichert. Da die Spulen in der Hupe nur wenige Ohm haben, ist der Stromfluss recht hoch. Genauen Wert kann ich Dir leider nicht sagen, denke aber dass der deutlich über 5 A liegt. Was für ein Hupengleichrichter hast Du verbaut? Den vergossenen in einem schwarzen Gehäuse?
