Derbes Problem beim Zündschlossausbau!
  • Cptn.Silver
  • May 24, 2008 at 13:27
  • Cptn.Silver
    Mannheim
    PK 50 S
    Hallo Leute,
    war eben dabei meine Vespe zum strahlen zu zerlegen. Dabei wollte ich das Zündschloss ausbauen. An sich ja keine große Sache. Hab den Bolzen unten hoch gedrückt und wollte den Zylinder samt steckendem Schlüssel
    rausziehen. Dabei hat sich der Zylinder irgendwie gedreht. Jetzt is das Lenkradschloss eingerastet. Der Bolzen unten lässt sich nicht mehr hochdrücken und der Schlüssel dreht auch nich mehr. :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
    JEtzt hab grad mal keine Ahnung mehr wie ich weitermachen soll!! Schloss aufbohren? und wenn ja, wie? Oder was kann man da noch machen?
    Wäre super wen jemand nen Tipp hat! Danke!
    Viele Grüße
    Cptn.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 24, 2008 at 14:07
    Hi, herzlichen Glückwunsch, hier ein Bild, das ist zwar von der XL1 aber die Masse stimmen auch für die Xl2.
    klaus
  • Cptn.Silver
    Mannheim
    PK 50 S
    • May 24, 2008 at 15:14
    ja danke.. ;(
    hmm...also definitiv schloss rausbohren? argh :cursing:
    keine andere möglichkeit? auf jedenfall danke für das bild! danach lässt sich das mistding einfach rausziehen?
    viele gr´ße
    Cptn.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 24, 2008 at 15:47
    ja, drehen unf ggf den Stift noch reindrücken, aber nicht zu tief bohren, kleb dir eine Markierung auf den Bohrer.
  • Cptn.Silver
    Mannheim
    PK 50 S
    • May 29, 2008 at 17:13
    Jepp,
    hat super geklappt. Danke für den Tipp :thumbup:
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • June 3, 2008 at 22:23
    muss man dann also denn Schloss austauschen denn bin dabei meine Vespa komplett zu resturieren
  • Cptn.Silver
    Mannheim
    PK 50 S
    • June 4, 2008 at 18:15
    Na ja, kommt halt darauf an, ob du den Schlüssel noch hast oder nicht, wenn nicht, kannst du einfach den Schließzylinder austauschen, aufbohren solltest du es nur wenn sonst nix mehr geht.
    Gib einfach mal Schließzylinder oder Zündschloss austauschen in die Suche ein, da kommen massenhaft Ergebnisse wie das mit dem Ausbauen funktioniert. :thumbup:
    Das Aufbohren machst du, wenns wirklich nötig ist, mit nem 8er Bohrer wie auf dem Bild oben.
    Viele Grüße
    Ctpn.
  • JackGurk
    50 pk xl2
    • June 4, 2008 at 21:21
    Schlüssel passt aber noch
  • Cptn.Silver
    Mannheim
    PK 50 S
    • June 5, 2008 at 08:05
    Na ja, dann is es ja kein Problem, einfach Kaskade ab, den Stecker hinten los machen, den Stift der das Zündschloss hält hoch drücken (ist auf der Unterseite) und Schließzylinder samt Schlüssel raus ziehen. Gibts aber auch noch ausführlichere Erklärungen hier im Forum..
    Sofern du die Gabel ziehen willst (was du beim Sandstrahlen oder lackieren solltest) musst du das Zündschloss ausbauen. Wenn fertig, einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder rein.
    Viel Erfolg
    Grüße
    Cptn
