Silentgummis am Motor erneuern Schwinge und Stoßdämpfer seite PX80 Motor BJ82
  • andy78
  • June 5, 2011 at 16:46
  • andy78
    PX80
    Hallo
    Wie bekomme ich die Silentgummis mit DIstanzrohr ausgebaut und wie gehen die neuen rein???
    Vielen Dank
    gruß
    Andy
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 5, 2011 at 19:50
    Bei der 80er ist es etwas schwerer.Ich zersäge immer das Rohr.Gehe zwischen Gummi und Metall mit nem kleinen flachen Schraubendreher und drück den Gummi zurück und träufel etwas Öl dazwischen( bei der Stoßdämpferaufnahme mußt du das bei dem Metallröhrchen machen,dann kannst du es mit der Rohrzange erst drehen,dann rausdrehen)Gummi mit ner Ratschenverlängerung rausklopfen.Bei der Traverse ist es etwas schwerer.Ich klopp die mit nem langen Schraubendreher von innen(Loch in der Traverse)nach aussen.
    Beim Einbau viel Spülli verwenden und hineindrehen-manchmal gehts mit der Hand,manchmal nicht mal mit Gewindestange.Die von der LML sind 2Teilig und durften leichter verbaubar sein.
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (June 5, 2011 at 20:01)
  • andy78
    PX80
    • June 5, 2011 at 20:03
    Hallo
    Danke habs draußen
    Habe den Messing Ring der mit Körnerschlag fest mit dem Rohr ist angeschliffen und ihn abgezogem.
    Dann mit einer Ausßziehvorrichtung(Gewindesange und Nuß) die komplette Welle herausegdreht.
    Den einen Silentgummi dann mit der gleichen methode herausgedreht der erste war mit der welle rausgekommen.
    Vorne das Rohr erst raus und dann die Gummis.
    Vielen
    Dank
    Andy
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Stoßdämpfer
