Auf alle Fälle werde ich das mal versuchen.
Ich habe 2 Hülsen und daher auch einen Schuß frei ![]()
Als allererstes muss ich meine Werkstatt nächste Woche fertig machen, sonst geht nixen.
Hab neu gebaut und die Werkstatt besteht noch aus Umzugskisten mit Vespateilen und Werkzeug.
EDIT:
Das mit den Hülsen durchschneiden und dann in die eingepressten Silentgummis reindrücken, geht nicht.
Bei mir presst es beim einpressen der Hülse immer den dicken Silentgummi nach innen durch.
Werde also mit den zweigeteilten LML Silentgummis weitermachen:
Beim dicken habe ich schon die Hülse um 10mm verkürzt, um die Traversenkürzung auszugleichen.
Jetzt muss nur noch in der Traverse der Absatz durch Fräsen vertieft werden.
