Getriebeölverlust Schaltgabel
  • Jabo!
  • June 12, 2011 at 12:41
  • Jabo!
    Ape50 / Pk 50
    Hallo alle zusammen,
    seit ein paar Wochen verliert meine Pk 50 Xl unten an der Schaltgabel Getriebeöl.
    An diesem Kreisartigem Teil, wo die zwei Schaltzüge befestigt sind tropft das Öl raus.
    Es ist nicht sehr viel aber immer genug um es klar auf dem Boden zu erkennen.
    Erst dachte ich, dass es eventuell an altem Öl liegen könnte, aber nachdem ich Neues eingefüllt haben (250ml) bleibt es unverändert.
    Wie kann ich das Problem beheben?
    Ist das eine große Aktion?
    Ich würd mich über Tipps freuen,
    Grüße Jannis
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • June 12, 2011 at 19:13
    wenn es wirklich dort raussifft, dann ist es ein sehr großer aufwand dies zu beheben.
    schau erstmal ob es wirklich von dort kommt, denn auch wenn der zylinder sifft oder etwas andres, läuft das gemisch dann an deinem block runter bis an die tiefste stelle,und das ist die schaltung.
    wenn es dort raussifft musst du den kompletten motor spalten, da dieses teil erst zu letzt demontiert werden kann, dann musst du entweder den oring tauschen oder deine buchse ist ausgeschlagen und du musst sie neu buchsen lachen.
    kobold im gsf macht das zb für wenig geld.
  • Gabel
