Meine Vespa PK 50 XL2 zerlegt mir den Führungs Keil
  • BEN PK50
  • June 12, 2011 at 18:12
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    hallo leute,
    meine Vespa PK 50 XL2 lässt sich in letzter zeit schwerer ankicken. ich fahre so gut wie jeden tag damit. wenn ich sie aber am nächsten tag ankick fühlt es sich an, als wäre sie 10jahre nicht gelaufen und innen (im motor) wäre alles verrostet. oder als wäre der kolben fest gefressen. wenn ich sie anschiebe blockiert das hinterrad. dadurch macht sie mir aus dem führungskeil,der zwischen kurbelwelle und polrad ist, ein 2teiliges Puzzel.
    an der vespa ist alles original. ich hab in den letzten 3wochen 6 keile zerlegt.
    wenn ich fahre und sie für ne halbe stunde oder mehr,hinstell, ist alles normal, sie springt beim 1.kick an.
    sie fährt auch ganz normal.
    was kann das sein? sie hat unter 10000km gelaufen.
    ich wär glücklich wenn ihr mir helfen könnt
    danke im vorraus
    Ben ?(
    • June 12, 2011 at 19:31
    Da hilft nur spalten und Motor überholen , wie hoch ist denn die Laufleistung des Motors ? Villeicht ist nen Lager fest. Kann per Ferndiagnose so ziemlich alles sein...
    Bei meiner war mal die Nut von der Kurbelwelle so weit ausgeschlagen das es bis hin zum Motorschaden ging . Und passiert ist das als ich Sie ins Winterquatier fahren wollte ...
    Also stehenlassen und Motor überholen... sonst geht noch mehr kaputt...
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    • June 12, 2011 at 19:37
    sie hat weit unter 10000km gelaufen...
    • June 12, 2011 at 19:38
    Also ich würd so nicht weiterfahren !!!!
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    • June 12, 2011 at 19:42
    wenn sie einmal läuft ist ja alles ok. aber es muss ja ihrgendeinen mechanischen grund dafür geben,dass sie erstmal zickt.
    • June 12, 2011 at 19:52
    ZERLEGEN
    Bin kein Hellseher.... oder weißt du die Lottozahlen für nächste Woche
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    • June 12, 2011 at 19:58
    ich hab ja auch nicht nach hellsehern gefragt, sondern nach leuten die mir helfen können...
    das dass nicht fahrbar ist, weiss ich selber...darum frage ich ja....
    • June 12, 2011 at 20:05
    Also ohne eine Schraube zu drehen wird das Problem nicht verschwinden , haste denn Schraubererfahrung oder suchste hier jemanden der Dir hilft ?
    Dann solltest DU das auch so hier schreiben !!!!!!!!!!!
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    • June 12, 2011 at 20:31
    ich hab ja nicht gefragt wer mir meine Vespa repariert, oder wer hellseher ist, sondern, wer kann mir helfen...
    ich bin selbst schrauber...
    Einmal editiert, zuletzt von BEN PK50 (June 12, 2011 at 20:36)
    • June 12, 2011 at 20:37
    Dann mach doch mal den Zylinder runter dann siehst du ob er geklemmt hat. Öl hast du drin?
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    • June 12, 2011 at 20:44
    öl-benzin gemisch ist seit jahren unveränder...
    • June 12, 2011 at 20:46
    Ich meinte eigentlich Getriebeöl. Wurde das jemals kontrolliert, gewechselt etc.?
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    • June 12, 2011 at 21:07
    das getriebe öl wechsel ich jedes frühjahr...
    aber was hat das getriebe öl mit dem ankicken zu tun ? beim ankicken ist kein gang drin. (bei mir jedenfalls nicht).
    Einmal editiert, zuletzt von BEN PK50 (June 12, 2011 at 22:06)
  • skatrain
    Hürth
    PK 50 XL 1 mit PK125 ETS Conversion...
    • June 14, 2011 at 08:22
    Versuch mal folgendes:
    Nachdem Deine Vespa ne Zeit gestanden hat (z.B. über Nacht), nimmst Du vor dem Antreten die Kerze raus und legst nen Lappen auf das Kerzenloch.
    Dann 2-3 mal kicken. Wenn da ordentlich Sprit rauskommt, dann ist wahrscheinlich die Kombination Benzinhahn/Schwimmernadel im Eimer. Stell Dich darauf ein, dass da nen echter Schwall Sprit rauskommt. Das führt dazu, dass Du soviel Sprit im Ansaugstutzen und dann nachher im Brennraum hast, dass das Hinterrad blockiert. Wenn der Roller sonst gut läuft, tippe ich darauf...
    Das würd ich mal versuchen, bevor Du einen laufenden Motor zerlegst... ;)
    Ska
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    • June 14, 2011 at 11:07
    ja........
    ich hab im februar beim "frühjahrsputz" den benzinhahn weggelassen, weil ich mich über den kleine splint geärgert hab...
    ich bau den gleich wieder ran und besorg ne neue Schwimmernadel....
    werde die tage berichten
    danke danke...
  • BEN PK50
    Wesel
    vespa pk 50 xl2
    • June 24, 2011 at 18:28
    ich hab jetzt 10 tage ausprobiert und , JA...das war der fehler...
    danke für die hilfe...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
