  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Sie nimmt kein Gas an, erst später.
  • vespaace
  • June 13, 2011 at 13:46
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    Hallo Leute,
    meine PK 50xl ist eigendlich soweit, aber Sie will nicht richtig.
    Wenn ich Sie ankicke, dann muß ich den Gaszg voll aufdrehen sonst springt sie nicht an.
    Wenn sie dann an ist, (auch schon warm) Drehe ich den Gaszug voll auf dann braucht sie gut zwanzig Sekunden um auf eine höhere Drehzahl zu kommen.
    Jetzt habe ich festgestellt das der Auspuff undicht ist kann das auch eine Fehlerquelle sein ???
    Brauche dringend Hilfe will die Kiste entlich fahren bevor der Sommer vobei ist.
    :+2
    Einmal editiert, zuletzt von vespaace (June 13, 2011 at 13:59)
    • June 13, 2011 at 14:38
    betätigst du auch den choke ? Wurde am Motor was verändert oder alles Original ?
    Der Auspuff sollte dicht sein.
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • June 13, 2011 at 17:56
    Hi,
    Der Motor ist Orig. und alles wurde neu abgedichtet und Choke benutze ich nicht. (nur im Winter)
    Muss man die Zündung auch einstellen---> OT Einstellung?
    • June 13, 2011 at 18:25
    Na klar muß die Zündung eingestellt werden , 17 Grad bei Original Motor , bitte die Suchfunktion nutzen !
  • prometheus0815
    • June 13, 2011 at 19:47
    Das muss man nicht verstehen, oder? Wundere Dich halt wenigstens nicht darüber, dass die Mühle schlecht anspringt.
  • vespaace
    Aachen
    PK 50 xl
    • June 14, 2011 at 08:19
    ok, werde es mal versuchen
    gruß klatschen-)
  • Vespa Auspuff
