Nadel und Mischrohr bei PHB
  • tippe
  • June 14, 2011 at 12:10
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    wie verhalten sich Nadel und Mischrohr?
    Ich würde den 3/4 Bereich gerne abmagern und den 1/2 Bereich beibehalten.
    Anderes Mischrohr nehmen oder Nadel abmagern und über die Nebendüse anfetten?
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • June 17, 2011 at 22:27
    Nur den 3/4 bereich ab magern geht. Doch die frage ist was für ein Mischrohr hast du eingebaut und was für ne Nadel. Meist ist die Org. Nadel in Ordnung, und die Einstellung über die Nadel ist meist der letzte weg und einer der kompliziertesten.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 18, 2011 at 10:09
    Wie Sven schreibt.....Bedüsung solltest du als Minimuminfo schon posten. :rolleyes:
    Lies dir in diesem Link den Part Vergasereinstellung durch.
    Dann wird klar wann welcher Teil beim Vergaser was macht und du dein Prob am besten mit ner speziellen Nadel in den Griff bekommst.
    hier wurden die dinger mal angerissen.
    mischrohr av 262 , nadel x3 gasschieber 40 ist standart ....je nach zyligröße & auspuff hauptdüse: 132 -142 nebendüse um 55
    Weapons of Mass Destruction
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • June 18, 2011 at 11:13
    habe ne x2 mit av (oder as) 260
    Ich habe die Bedüsung bewusst weggelassen weil ich vermeiden wollte dass es Beiträge mit rein lexikalischem Wissen gibt.
    Danke für eure Beiträge bisher, und danke für den sehr interessanten link
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
    Einmal editiert, zuletzt von tippe (June 18, 2011 at 11:23)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 18, 2011 at 12:40
    Zum AV- AS Unterschied steht hier in beitrag 7 was.
    die kombo rohr/nadel bilden den ringspalt ,der die spritmenge vorgibt die von der luft mitgerissen wird.
  • tippe
    konstantz
    XL 3
    • June 18, 2011 at 16:57
    ich würde ein as262 bestellen
    gute idee?
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 19, 2011 at 21:35
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (June 19, 2011 at 21:43)
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
