PK50S - Blinker und Bremslicht funktionieren nicht!
  • Hallo,
    hab mir vom Nachbar eine PK50S Elestart Bj. 84 geholt. Sie ist ist soweit technisch in Ordnung und läuft auch ziemlich gut bis auf folgendes:
    Alle 4 Blinker funktionieren nicht. Bremslicht ist auch ausser Funktion. Das normale Abblendlicht, Fernlicht und hinteres Licht funktionieren einwandfrei. Hupe geht auch. Birnen habe ich überall erneuert, weil die Vespa ziemlich lange gestanden ist, aber leider hat es nicht soviel geholfen.
    An was kann es liegen? Bin vespa-Neuling :+2
    Danke schonmal!
  • Kabel auf der Rückseite der Blinkergehäuse angesteckt (zur Überprüfung an den vorderen Blinkern muss das Handschuhfach ab)?
    Kabel am Blinkrelais (grünes Kästchen unter dem linken Seitendeckel) angesteckt?
    Schalter OK (keine gebrochenen Lötstellen auf der Rückseite)?
    Kabel des Schalters am Klemmbrett des Kabelbaums unter der Kaskade richtig eingesteckt?
    Kabel am Bremslichtschalter angesteckt (zur Überprüfung muss das Bremspedal aus dem Rahmen, dazu erst Zug hinten am Motor lösen, Pedal ist mit 3 Schrauben am Rahmen befestigt, das Pedal muss mit ein wenig Gefühl aus dem Rahmen gefummelt werden - ja, das funktioniert ohne brachiale Gewalt)?
    Bremslichtschalter OK (nur zur Information - das Bremslicht funktioniert original nur bei Betätigung des Pedals für die hintere Bremse, nicht bei Betätigung des Handhebels für die Vorderradbremse)?
  • mach ne neue batterie rein, dann klappts auch mit blinkern, hupe und bremslicht.
    Stimmt, so einfach kann die Lösung auch sein - hab das irgendwie mit dem Elestart überlesen... c065.gif
