Benzinhahn PX: Hebeleinstellung nach Aus- und Wiederanbau nicht mehr passend
  • vespaitalo
  • June 16, 2011 at 14:41
  • vespaitalo
    PX 125 ccm
    habe den Benzinhahn (Einstellhebel) bei einer PX (keine lusso) tauschen müssen.
    Nach dem Anbau hab ich jetzt das Problem, dass die Einstellungen (C=zu, R=Reserve und Mitte/senkrecht=offe) nicht mehr passen.
    Hab das Ding jetzt schon mehrfach ab und wieder neu angebaut, aber die passende Einstellung krieg ich nicht mehr hin...
    So viele Varianten kann da ja eigentlich nicht geben. Ich versteh´s nicht. ?(
    Die Frage ist, wie krieg ich das hin, Tricks, Anleitung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • prometheus0815
    • June 16, 2011 at 14:46
    Es gibt eigentlich genau zwei Möglichkeiten, den Hebel so in den Benzinhahn einzuführen, dass die Bohrungen in der Benzinhahnhebelwelle und der Benzinhahnhebelwellenaufnahme am Benzinhahn fluchten und der Federclip (heißt der so?) eingesetzt werden kann. Falls die Richtung nicht stimmt, Clip ziehen, Hebel um 180° drehen und Clip wieder anbringen.
    Edith ruft noch rein, dass Du das Ganze im schlimmsten Fall bei ausgebautem Tank ausprobieren solltest. Dann merkst Du ja, ob bei Stellung "C" der Benzinhahn wirklich geschlossen ist oder ob er Dir den Garagenboden vollpieselt. ;) Stellung merken, Tank wieder montieren, Hebel einbauen wie vorher ausgetüftelt.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 16, 2011 at 15:30
    du meinst den splint?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 16, 2011 at 15:31
    klick klack
    vorsprung durch ........ :+7
    Weapons of Mass Destruction
  • vespaitalo
    PX 125 ccm
    • June 16, 2011 at 16:16
    Okay,
    und ja, ich dachte, ich hätte diese Varianten auch schon durch, aber ich versuche es heut Abend nochmal genau so und berichte.
    Vielen Dank in jedem Fall!
  • Vespa PX
  • Vespa Benzinhahn
