75 ccm Pollini
  • prof.d
  • June 26, 2011 at 21:34
  • prof.d
    PK 50XL
    Moin,
    hab heute auf meine PK 50 Xl nen 75 er Pollini eingebaut.
    Nun springt se zwar an aber geht wieder aus und nimmt nicht so richtig das Gas an.
    Sollte noch was am Vergaser verändert werden?
    • June 26, 2011 at 21:39
    Abgedüst?
  • prof.d
    PK 50XL
    • June 26, 2011 at 22:06
    Was meinst du?
    Muss ne andere Düse rein?
    • June 26, 2011 at 22:09
    Boah erst rumbasteln und dann fragen .... guck hier :
    • June 26, 2011 at 22:25
    Zitat von prof.d
    Was meinst du?
    Ja, bei einem anderen Zylinder muß eine andere Düse rein. Welche event. passen könnte zeigt dir der Link von Cardoc2001. Wie du die endgültig richtige ermittelt kannst du hier nachlesen. Drück im Tacho auf "Technik", dann "Reparaturen A-Z" und dann auf "Hauptdüse".
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • June 26, 2011 at 22:28
    Kolben richtig rum drin?
    Pfeil zum Auslass...
  • prof.d
    PK 50XL
    • June 26, 2011 at 22:47
    Werd ma üperprüfen ob Pfeil zum Auslass zeigt,bin mir nicht mehr sicher und werdne 58er Hauptdüse probieren.
    Danke erstmal
    • June 26, 2011 at 22:49
    58 hauptdüse ist zu klein . min 70 !!!!
    Was ist denn für ein Vergaser verbaut ? (Steht seitlich drauf)
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    Mit ner 58er Düse kommst beim Polini 75 nicht weit.
    Du hast hoffentlich den 16.15er vergaser in deiner XL1.
    Dann würde ich mich bei ca. 76 oder 74 orientiern, wenn sonst alles original ist.
    • June 26, 2011 at 22:55
    Wie kommst du auf 58? Wenn ich bei Alexander Hepp schaue sind dort kaum HD unter 75.
  • Übersetzung bei 75ccm verändern ?
    • Judgejudge
    • July 13, 2017 at 21:30
  • PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
    • Elmar S.
    • April 22, 2017 at 14:47
  • Vespa 75ccm
