Reifengrösse bei meiner Vespa PK 50S
  • Pancho
  • June 29, 2011 at 16:51
  • Pancho
    PK 50S
    ich habe mir eine Vespa gekauft und will sie bischen optisch aufmöbeln. Ich möchte gerne Weißwand Reifen drauf ziehen. aber meine Reifen Grösse ist ganz komisch. 90/90-10 hinten und 3.00 10 vorne. kann ich auch eine andere Grösse draufziehen ? Kann ich auch Felgen wo man keinen Schlauch kaufen ?
    Vielen Dank
    :+5
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • June 29, 2011 at 17:54
    ersteimal würde ich dir von weisswandreifen abraten. fahreigenschaften, vor allem bei nässe sollen die unter aller sau sein.
    reifengröße ist 3.00 - 10 vorne wie hinten. normalerweise passt auch ein 3.50 - 10, ist aber dann hald illegal und fällt der rennleitung relativ schnell auf.
    schlauchlose felgen gibts bei SIP, aber warum das? kannst deine reifen nichtmehr selber wechseln bzw. nur wesentlich umständlicher, bei nem platten brauchte nen neuen reifen, so nur nen schlauch...
    gruß
    basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Pancho
    PK 50S
    • June 29, 2011 at 17:58
    bist du dir sicher dass die reifengröße vorne und hinten gleich sind ?
  • Parkett
    • June 29, 2011 at 18:17
    Äh, ja. Ganz sicher.
    Warum sollte eine Vespa auch 2 verschiedene Reifengrößen haben? ;)
  • Pancho
    PK 50S
    • June 29, 2011 at 18:21
    Mein alter roller hatte auch zwei unterschiedliche Reifengrößen. ich hab jetzt mal meinen Meterstab in die hand genommen und die reifen was jetzt drauf sind sind auch unterschiedlich ( Vorne fast 2 cm breiter ). hat der Vorbesitzer da ein fehler gemacht ?
  • Parkett
    • June 29, 2011 at 18:23
    Ja hat er.
    Reifengröße ist bei den Smallframes serienmäßig 3.00-10, vorne und hinten wie gesagt. ;)
  • Pancho
    PK 50S
    • June 29, 2011 at 18:54
    Alles klar
    Danke klatschen-)
  • Parkett
    • June 29, 2011 at 18:57
    Mir ist grad noch eingefallen, dass manche 50er auch 9" Reifen hatten.
    Sind aber die älteren Modelle, PK´s müssten alle die 10" haben.
    Die italienischen waren das mit 9 Zoll soweit ich mich erinnern kann..... ;)
  • Pancho
    PK 50S
    • June 29, 2011 at 19:02
    Vielen Dank klatschen-)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Reifen
